Есть два поинта DWL-900AP+. Есть между ними линк. Но при пинговании друг друга появляются DUP (дублирующие) пакеты, причем где-то в 5-10 раз больше. Например при пинге приходит 5 пакетов и 25 дублирующих. В чем причина и как можно от этого избавиться???????
При таком расстоянии 3 ватта усил- это полный изврат, и все проблемы у тебя из-за него.... сними усил и попробуй- всё будет тип-топ....
если поставишь хорошую направленную антенну на другой стороне- линк будет отличный (при условии прямой видимости)
Малость не так поняли. Говоришь, что усилитель это слишком, нада без него. А возможно ли его не вырубать и поднять нормальный линк. На стороне где стоит усилитель, стоит всенаправленная антенна, а на клиентской стороне, стоит направдленная и есть прямая видимость. Но при этом идут потели до 20 % и дубликатов в 5 раз больше (DUP)
Правильно тебя поняли и правильно ответили... на таком расстоянии с 3 вт усилителем не будет нормального линка - снижай мощность...
  • 3 months later...
Наблюдаю ту же самую проблему в связке Dlink DI614+ (кабель метров 7) и направленная антенна 14 Дб (Dlink 1440) и DWL900AP+ в репитер-моде. Расстояние - около полукилометра с небольшим количеством листвы. Есть такое ощущение, что DUP-ы - особенность оборудования, а не слишком сильного сигнала.
Мешать Dup-ы не сильно мешают, хотя вероятно полосу жрут... И вообще - неправильно это.
