ilm_84 Posted May 29, 2020 Posted May 29, 2020 Здравствуйте. Приобрели видеорегистратор и ip камеры OMNY для организации линии охраны. Через видеорегистратор устанавливаю тревожную видеообласть . Сработки происходят с задержкой в 2-3 секунды и через раз т.е.- из 10 нарушений линии охраны, система реагирует на 3 раз или на 9 или вообще работает без индикации тревоги. Так же при отключении витой от камеры , на регистраторе видеоизображение камеры сохраняется в течение около 20 секунд. Система собрана на столе через коммутатор L2 патчкордами 1 метр. В чем причина? камера — miniBullet5E-U регистратор — NKU 40N4 Вставить ник Quote
alibek Posted May 29, 2020 Posted May 29, 2020 10 минут назад, ilm_84 сказал: В чем причина? В непонимании отличий IP-камер от аналоговых камер. 11 минут назад, ilm_84 сказал: Сработки происходят с задержкой в 2-3 секунды Вероятно детектор настроен на основной видеопоток с разрешением 5МП. 12 минут назад, ilm_84 сказал: из 10 нарушений линии охраны, система реагирует на 3 раз или на 9 или вообще работает без индикации тревоги Вероятно настройки аналитики не соответствуют рекомендациям. Спрашивайте в ТП, там посоветуют, как делать правильно. Но в любом случае идеального срабатывания не будет, будут либо ложные срабатывания, либо пропуски. 14 минут назад, ilm_84 сказал: Так же при отключении витой от камеры , на регистраторе видеоизображение камеры сохраняется в течение около 20 секунд. А что должно происходить? Это кодированный видеопоток, а не realtime-модуляция. Вставить ник Quote
ilm_84 Posted May 29, 2020 Author Posted May 29, 2020 Я дилетант. Каким из советов вы мне помогли? Что такое ТП? Где настраивать поток детектора? Вы хотите сказать что видеоаналитика у ваших камер работает только на бумаге, а в реальности через раз или вообще никак ? По факту я могу отключить камеру в течение 20 сек сотворить все что хочу, обратно подключить а оператор будет наблюдать стабильную картинку и думать что все хорошо? Вставить ник Quote
alibek Posted May 29, 2020 Posted May 29, 2020 Если дилетант, то обращайтесь в ТП продавца/производителя. ТП — это служба технической поддержки. Если покупали камеры в Наге, то обращайтесь сюда: https://support.nag.ru/ Вставить ник Quote
