Mechanic Posted February 13, 2020 Posted February 13, 2020 Поставили себе Eltek Flatpack2 с комплектом АКБ на 100Ач. Есть пару вопросов по работе: 1. При установке АКБ ток заряда шпарит до 70А, проверяли мультиметром в цепь. Если контроллер ограничить 5-10А через опцию "Charge current limit", то при нагрузке более указанного в этой опции происходит "подсос" разности А с АКБ. 2. Есть ли темплейты для zabbix мониторинга ? Вставить ник Quote
SOFTOLAB Posted February 13, 2020 Posted February 13, 2020 Это бесперебойник такой модный что ли? Вставить ник Quote
Mechanic Posted February 14, 2020 Author Posted February 14, 2020 15 часов назад, SOFTOLAB сказал: Это бесперебойник такой модный что ли? да 6 минут назад, pvl сказал: На блок схеме в инструкции батарея соединена с нагрузкой через ограничитель-переключатель. Очень похоже, что батарейка подключена как-то не так. Напрямую к нагрузке. там на прямую нельзя к нагрузке подключить, контакты разведены в разные стороны Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted February 15, 2020 Posted February 15, 2020 после выпрямителей стоят измерительный шунт и контактор lvd и за ними уже акб контроллер на шунте меряет падения напряжения-ток заряда/разряда у блока должны быть отдельно автомат или плавкая вставка и клеммы именно на акб хотя я на большие токи отдельно собирал системы - контроллер, контактор, шунты, плавкие вставки и стопка выпрямителей Вставить ник Quote
Sfida Posted February 21, 2020 Posted February 21, 2020 В 13.02.2020 в 19:22, SOFTOLAB сказал: Это бесперебойник такой модный что ли? Выпрямитель на 48VDC Вставить ник Quote
SOFTOLAB Posted February 21, 2020 Posted February 21, 2020 32 minutes ago, Sfida said: Выпрямитель на 48VDC В выпрямитель АКБ не подключаются однако. Вставить ник Quote
Sfida Posted February 21, 2020 Posted February 21, 2020 Скажем так 2 часа назад, SOFTOLAB сказал: В выпрямитель АКБ не подключаются однако. Ну там еще контроллер заряда и разряда есть, но батареи подключены к стороне низкого напряжения и нагрузка питается от них напрямую Вставить ник Quote
Mechanic Posted February 24, 2020 Author Posted February 24, 2020 В 21.02.2020 в 13:08, Sfida сказал: Скажем так Ну там еще контроллер заряда и разряда есть, но батареи подключены к стороне низкого напряжения и нагрузка питается от них напрямую сомневаюсь, тк можно задавать вых напряжение в диапазоне Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted February 24, 2020 Posted February 24, 2020 вы можете задавать напряжение на выходе, но вероятно так ж задаете и ёмкость акб системы и контроллер на шунте в сторону акб меряет падение напряжение/соответственно ток заряда и немного меняет напряжение с выпрямителя для обеспечения тока заряда С/10, а так же при разряде акб ниже допустимого отключает контактор от нагрузки если батарея включена к выпрямителю/нагрузке не последовательно через шунт и контактор- вы просто убиваете акб Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted February 24, 2020 Posted February 24, 2020 1 час назад, Mechanic сказал: сомневаюсь, тк можно задавать вых напряжение в диапазоне у примитивных схем, типа старого автомобиля, просто поддерживается буферное напряжение генератором всей электросистемы, но там и акб немного другого типа, нежели в телекоме Вставить ник Quote
MR.Alex Doki Posted June 1, 2023 Posted June 1, 2023 Доброго все дня Я прошу прощения, не стал городить ещё одну тему. Ни кто сталкивался с ремонтом подобного блока ? Не возможно прочитаться сие транзистор для замены С Уважением! Вставить ник Quote
alexm59 Posted June 2, 2023 Posted June 2, 2023 скорей всего транзисторы разной проводимости K1B и К3В https://kazus.ru/datasheets/smd/go/?query=K1 https://kazus.ru/datasheets/smd/go/?query=K3 Вставить ник Quote
Александр 192 Posted February 10, 2024 Posted February 10, 2024 Доброго времени суток. Никто не знает случаем, есть ли в линейке flatpack2 инверторы с 48 на 220 вольт? на авито давно что то flatpack2-образное видел, но сейчас не найти уже. Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted February 10, 2024 Posted February 10, 2024 вам какой нужно мощности? Вставить ник Quote
Александр 192 Posted February 10, 2024 Posted February 10, 2024 (edited) от 500 до 2000. И желательно, чтобы в корзину вставлялись и со smartpack-ом дружили. А если они не будут по ночам как реактивный самолёт жужжать, то вообще отлично будет. Edited February 10, 2024 by Александр 192 Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted February 11, 2024 Posted February 11, 2024 с перламутровыми пуговицами, и что б 5тыр стоило? Вставить ник Quote
Александр 192 Posted February 11, 2024 Posted February 11, 2024 Ну за дохлый инвертор на 2 квт 5 тыр это даже много. Вставить ник Quote
Alexej82 Posted August 5, 2024 Posted August 5, 2024 (edited) Приветствую! А есть реальный пользователи систем на flatpack2 ? Те что с диодами на выходе, а не с синхронным выпрямителем, то есть не НЕ. Меня нагрев напрягает, блоков несколько и 2000 и 3000, 48 Вольт. На холостую понятно не греются. ну почти. А вот есть попытаться брать с блока 2000 более 30 Ампер, то он раскаляется, и 3000 более 50 Ампер то же самое. Работают, но температура, буквально за 10-15 минут, об корпус обжигаешься. А что с ними будет дальше? И это же наружная сторона радиатора, а что в самих диодах? В 3000-м было два диода на выходе, элтек видимо сажал пару. Было место для установки еще двух. Добавил на свободные места еще пару диодов. Стало чуть легче, хотя может это просто самовнушение. На всякий случай - Диоды DSSK60-015A. Я в курсе про нагрев и уменьшение падения и все подобное, и про то что диоды рассчитаны на температуры до 175 градусов. Edited August 5, 2024 by Alexej82 забыл добавить Вставить ник Quote
Александр 192 Posted March 1, 2025 Posted March 1, 2025 Цитата Никто не знает случаем, есть ли в линейке flatpack2 инверторы с 48 на 220 вольт? на авито давно что то flatpack2-образное видел, но сейчас не найти уже. В общем, зовутся эти звери рективекторами. И хрен их купишь бу-шными, нет их. Цитата А есть реальный пользователи систем на flatpack2 ? Те что с диодами на выходе, а не с синхронным выпрямителем, то есть не НЕ. Меня нагрев напрягает Там полную диагностику делать надо. Просто допаять диоды не пойдёт. Вставить ник Quote
