aneye Posted January 14, 2020 Posted January 14, 2020 Привет. На форуме уже была тема от 2018-го года, с подобным вопросом, но там на него так и не ответили. Есть OLT GP3600-08B (10.3.0D Build 65417). Задача - настроить два порта как "обычные" switchport trunk-и. Насколько я понял, для этого используется режим dot1q-tunnel-uplink. Но как то оно не сказать, чтоб работало. Собрана простая схема: комп - свитч - OLT - шлюз. Свитч в влане управления свой шлюз пингует, а вот комп - нет. Мак компа на OLT виден, но больше ничего в этом влане не светиться, а в влане управления коммутатором все норм (собственно, поэтому и работает). У кого есть опыт подобной настройки? Спасибо. P.S.: да, я знаю, что железка не для этого, но она рассматривается, как альтернатива оборудованию Eltex, а их OLT (правда, Turbo GEPON) со свитчингом между front-port-ами справляется нормально. Вставить ник Quote
Nikita Devyatyarov Posted January 15, 2020 Posted January 15, 2020 17 часов назад, aneye сказал: Привет. На форуме уже была тема от 2018-го года, с подобным вопросом, но там на него так и не ответили. Есть OLT GP3600-08B (10.3.0D Build 65417). Задача - настроить два порта как "обычные" switchport trunk-и. Насколько я понял, для этого используется режим dot1q-tunnel-uplink. Но как то оно не сказать, чтоб работало. Собрана простая схема: комп - свитч - OLT - шлюз. Свитч в влане управления свой шлюз пингует, а вот комп - нет. Мак компа на OLT виден, но больше ничего в этом влане не светиться, а в влане управления коммутатором все норм (собственно, поэтому и работает). У кого есть опыт подобной настройки? Спасибо. P.S.: да, я знаю, что железка не для этого, но она рассматривается, как альтернатива оборудованию Eltex, а их OLT (правда, Turbo GEPON) со свитчингом между front-port-ами справляется нормально. Добрый день. Правильно я понимаю, что в схеме ПК>Свитч>ОЛТ>шлюз, пинг со свитча до шлюза есть? Данный OLT должен выполнять данный функционал без каких либо дополнительных настроек, проверялось на стенде. Также есть отзывы от конечных клиентов. Попробуйте 2 пк соединить патч-кордом и проверить пинг, затем подключить через OLT и также проверить пинг. Вставить ник Quote
aneye Posted January 15, 2020 Author Posted January 15, 2020 Отловили проблему. Она была в другой части сети и в совершенно другом влане, не относящимся к OLT. Однако, эффект интересный - схема работала, но не полностью. В любом случае, спасибо. Вставить ник Quote
