GLYZExXx Posted November 10, 2019 Posted November 10, 2019 Здраствуйте. Проблема с записью звука с микрофона Stelberry M-10 подключенного к камере OMNY miniDome1.3 через OMNY NVR 4/1 PoE. Видеорегистратор не записывает звук. В то же время при прямом подключении через компьютер, а не через регистратор - звук есть и он записывается. Словно NVR и miniDome1.3 не до конца совместимы. Если подключать камеру к видеорегистратору, то в настройках канала громкость микрофона выставляется на 0 и изменить эту громкость не получается. Вернее громкость изменить можно, но не сохраняется эта настройка и возвращается на 0. Пробовал настраивать громкость на самом видеорегистраторе и через веб версию видеорегистратора, настройка не сохраняется. А если подключиться напрямую к камере по провода к ноуту, то там видно что настройка громкости на самой камере 80% стоит. Добавил видеозапись, на которой видно проблему.https://drive.google.com/file/d/1V5gvz83c782TPGw-RneFEn4u4H2Z1HPc/view?usp=sharing Вставить ник Quote
Stepan Alekseev Posted November 10, 2019 Posted November 10, 2019 2 часа назад, GLYZExXx сказал: Словно NVR и miniDome1.3 не до конца совместимы. Устройства с разных линеек, регистратор из PRO камера из Base, поэтому работают они по ONVIF. На 100% совместимы устройства из одной линейки работающие по протоколу private Обновите прошивку на регистраторе Вставить ник Quote
