Регистрация ONU в ручном режиме.
Добрый день, подскажите пожалуйста как посмотреть mac новой onu.
Если делаю epon onu-authen-method manual, то можно найти mac командой show epon active-onu
А с настройкой epon onu-authen-method mac так и не получилось найти mac новой точки.
39 минут назад, passer сказал:
при epon onu-authen-method mac новые онушки см. sh epon rej
Спасибо огромное, возможно до этого что не так делал, сейчас пересобрал стенд и действительно показывает новые онушки
  • 1 month later...
Здравствуйте.
А как руками законфигурить, до появления активной ONU?
MINUTKA_config#interface EPON0/1:5
MINUTKA_config_epon0/1:5# switchport port-security dynamic maximum 6
This ONU(EPON0/1:5) is not auto-configured. Are you sure to use absent-config-mode(y/n)?y
MINUTKA_config_epon0/1:5# switchport port-security mode dynamic
MINUTKA_config_epon0/1:5#  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 741 priority 0
MINUTKA_config_epon0/1:5#  epon onu port 1 ctc loopback detect
MINUTKA_config_epon0/1:5#  epon onu port 1 ctc mcst tag-stripe enable
MINUTKA_config_epon0/1:5#  epon onu port 1 ctc mcst mc-vlan add 100
MINUTKA_config_epon0/1:5#ex
MINUTKA_config#ex
MINUTKA#
MINUTKA#sh run int e0/1:5
Building configuration...
Current configuration:
interface EPON0/1:5
MINUTKA#sh ver
BDCOM(tm) P3310C Software, Version 10.1.0E Build 50174
Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.
Compiled: 2018-2-6 14:54:39 by SYS, Image text-base: 0x80008000
ROM: System Bootstrap, Version 0.4.1, Serial num:00316011666
System image file is "Switch.bin"
hardware version:V1.0
(RISC) processor with 131072K bytes of memory, 16384K bytes of flash
Base ethernet MAC Address: 98:45:62:3a:c9:c4
snmp info:
  product_ID:294   system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.294.0
MINUTKA uptime is 8:21:56:23, The current time: 2019-12-4 11:38:37
MINUTKA#
Подозреваю конфиг появится после того как ONU зарегистрируется.
Необычно)
Необычно)
sh run db-onu EPON0/1:5
