закупал в своё время данные коммутаторы, в качестве медиаконвертера с несколькими медными портами и как альтернативу переставшим выпускаться dir-100/f
собственно нужна только изоляция портов...
Последние год-два массовый падёж данных коммутаторов, было и раньше, но в гораздо меньшем количестве. Суть проблемы - потери пакетов при передаче через оптический порт, если гонять трафик между медными портами - проблем нет, но через sfp -потери, количество потерь фактически не зависит от размера пакетов. Коммутатор на чипе IC+ IP178CH LF
Может кто уже сталкивался с данной железкой, куда смотреть, питание сфп?
Можно попробовать autonegotiation убрать, а выставить руками сколько должно.
Конверторы SNR все переключил на 100-full принудительно, после того как при разборке случая потери пакетов у одного аб. при хороших параметрах ВОЛС и вообще всей физике удалось победить проблему переключив порт на 100-фул.
это где? на другом конце оптического линка?  в случае гиговых портов выставлено 100-full
для тестов включал через медианконвертер 100мб, потери пакетов
