Имеем несколько штук:
SNR-S2960-48G Device, Compiled on Mar 01 10:26:45 2016
  SoftWare Version 6.2.141.37
  BootRom Version 4.10.4
  HardWare Version R01
  CPLD Version 0.5
Давно стоят и работают в стандартной простой конфигурации 2 вилана. Один для управления коммутаторов, второй на пользовательские порты.
Решили настроить RSTP на коммутаторах сети, ну и на 2960-48 тоже.
Собственно две команды:
spanning-tree
spanning-tree mode rstp
и получаем потерю 1% пингов до оборудования подключенного на пользовательских портах.
Аналогичная проблема на всех коммутаторах данного наименования.
На коммутаторах 2960-24, 2965-48 в аналогичных конфигурациях подобной проблемы нет.
show run
service password-encryption
hostname SNR2960-48-xxx
sysLocation Ak.Vonsovskogo str. 1-118, Ekaterinburg, Russia
sysContact support@nag.ru
username admin privilege 15 password 7 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ssh-server enable
loopback-detection control-recovery timeout 300
vlan 1
vlan 37
 name USER
vlan 888
 name UPR
Interface Ethernet0/0/1
 switchport access vlan 37
Interface Ethernet0/0/52
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 37;888
interface Vlan1
interface Vlan888
 ip address 172.16.13.1 255.255.255.0
ip default-gateway 172.16.13.254
 Проверьте топологию кольца, и заблочьте bpdu на клиентских портах. Такой глюк бывает не только у снр, частое перестроение топологии например, логи в помощь, или клиент гадит. Бывало и не такое :) Не в тему, влан левый пробрасывал клиенту, так bpdu от pvst+ клал ихний блинк в кирпич, два дня их спецы думали:) bpdu если есть - надо только для себя и своих портов пользовать, а клиентам - заблочить.
