Дано: Sumavision EMR 3.0 и вещатель
Вещатель отдает мультикаст SPTS вида:
rtp://@xxx.yyy.zzz.qqq:13343
rtp://@xxx.yyy.zzz.qqq:15283
При попытке создать в мультиплексоре порт приема с этими параметрами шасси выдает странную ошибку:
Цитата
If current protocol is RTP, UDP port should be even!
И на этом все, изменения не применяются.
UDP-порт создается и в нем есть битрейт. Однако при рефреше в порту только солидная пачка pid_ов.
Примечательно, что если вещатель меняет порт на 1234, все тут же становится хорошо, пачка pid-ов превращается в TS и все прекрасно вещается как в DVB, так и в IP. Но интересует - почему не работает по такой схеме?
Насколько я понял, у RTP нет выделенного порта.
Это баг или фича? В таком режиме не должно работать или что-то упускаю?
официально то RTP:5004, если брать именно медиа.
Вышеупомянутые нигде четко не запрещены и ни за кем не зарезервированы, либо этого не нашел, либо секретная информация =)
а вот UDP спокойно работает с ними.
Единственное ограничение состоит в том, что соединение проходит с использованием чётного номера, а следующий нечётный номер используется для связи по протоколу RTCP.
http://dragonflybsd.blogspot.com/2015/09/rtp.html
у нас разный гугл :)
в моем гугле написано почему четный
Это я читал :) в самом начале разбирательства, но это не дало ответа на вопрос - что ему не так
Ну можно 2 порта создать с разницей в шаг, а все одно - не работает
а с каких пор стало правилом дурного тона придерживаться рекомендаций ?
пусть именно в емр 3,0 и нет поддержки rtcp , а что на уровне VxWorks соблюдать правила уже coming out ?
забавно
vxworks это ОС, она ничего не знает о rtp
и с каких это пор следовать рекомендациям выборочно, стало правилом хорошего тона ?
6 минут назад, paradox_ сказал:
у меня обратная информация от разработчиков
это было с начала , "с начала было слово"
