Коллеги, устал биться головой о стену, прошу помочь кто разбирается!
Пытаюсь настроить BDCOM GP3600-16. DHCP поборол, абонент при подключении ОНУ получает настройки и, соответственно, доступ в интернет. А вот с подачей абоненту сервиса IPTV всё застряло.
Схема такая - абонент подключается к единственному порту ОНУ обычным домашним роутером-мыльницей и с этого порта должен получить как доступ в интернет, так и мультикаст (IPTV). То есть, на порту доступа ОНУ нужен аналог MVR/ISM как на свичах. Ниже приведён мой конфиг (убрано то, что явно работает и не касается темы). Ткните носом пожалуйста, что не так и чего не хватает. Влан 35 - интернет-трафик абонента, влан 200 - мультикаст, вланы 15 и 30 - служебные.
!version 10.3.0D build 52548
gpon profile onu-tcont tcont-default id 1
 gpon-profile tcont-type 3 pir 1244160 cir 9728
gpon profile onu-tcont INTERNET id 2
gpon profile onu-tcont IPTV id 3
 gpon-profile tcont-type 2 cir 9728
gpon profile onu-rate-limit ratelimit-default id 1
 gpon-profile pir 1244160 cir 1244160
gpon profile onu-virtual-port virtual-port-default id 1
 gpon-profile encryption disable
 gpon-profile upstream queue 8
 gpon-profile upstream rate-limit-profile ratelimit-default
 gpon-profile downstream queue 8
gpon profile onu-tcont-virtual-port-bind tvbind-default id 1
 gpon-profile virtual-port 1 profile virtual-port-default tcont 1 profile tcont-default
gpon profile onu-tcont-virtual-port-bind UPLINK id 2
 gpon-profile virtual-port 1 profile virtual-port-default tcont 2 profile INTERNET
 gpon-profile virtual-port 2 profile virtual-port-default tcont 3 profile IPTV
gpon profile onu-flow-mapping flow-mapping-default id 1
 gpon-profile entry 1 uni type eth-uni all
 gpon-profile entry 1 virtual-port 1
gpon profile onu-flow-mapping flow-mapping-default-hgu id 2
 gpon-profile entry 1 uni type veip all
gpon profile onu-flow-mapping DHCP9 id 4
 gpon-profile entry 1 vlan 35
 gpon-profile entry 2 uni type eth-uni all
 gpon-profile entry 2 vlan 200
 gpon-profile entry 2 virtual-port 2
gpon profile onu-vlan DHCP9 id 3
 gpon-profile vlan mode tag
 gpon-profile vlan pvid 35 0
gpon profile onu-mcst-oper IPTV id 2
 gpon-profile fast-leave-mode enable
 gpon-profile upstream-igmp-tag add 200 4
 gpon-profile downstream-mcst-tag strip
gpon profile onu-mcst-dynamic-group MINIMAL id 2
 gpon-profile entry 1 multicast-gemport 4093
 gpon-profile entry 1 multicast-vlan-id 200
 gpon-profile entry 1 multicast-group-address-range 239.0.0.1 to 239.0.0.100
gpon onutype-template onutype-default-hgu
 gpon-onutype match ctc-onu-type HGU
 gpon-onutype config tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default
 gpon-onutype config flow-mapping-profile flow-mapping-default-hgu
gpon onu-config-template DHCP9
 cmd-sequence 001 gpon onu tcont-virtual-port-bind-profile UPLINK
 cmd-sequence 002 gpon onu flow-mapping-profile DHCP9
 cmd-sequence 003 gpon onu virtual-port 1 downstream rate-limit 1600
 cmd-sequence 004 gpon onu virtual-port 1 dynamic maximum 2
 cmd-sequence 005 gpon onu loopback-detect protocol private
 cmd-sequence 006 gpon onu uni 1 vlan-profile DHCP9
 cmd-sequence 007 gpon onu uni 1 mcst-oper-profile IPTV
 cmd-sequence 008 gpon onu uni 1 mcst-dynamic-group-profile MINIMAL
 cmd-sequence 009 gpon onu uni 1 loopback-detect enable
 cmd-sequence 010 gpon onu fec-tx
!!slot 0 1
interface GigaEthernet0/1
 description Control&IPTV
 switchport trunk vlan-allowed 15,30,200
 switchport trunk vlan-untagged none
 switchport mode dot1q-tunnel-uplink
 switchport pvid 200
  dhcp snooping trust
 keepalive
interface GigaEthernet0/2
 description Uplink_for_Internet
 filter dhcp
 switchport trunk vlan-allowed 35
  arp inspection trust
  ip-source trust
 keepalive
interface GPON0/1
 gpon pre-config-template DHCP9 bind-onuid 1-128
 gpon bind-onutype onutype-default-hgu precedence 127
 gpon bind-onutype onutype-default precedence 128
 gpon bind-onu sn 5A544547C0E1499B 1
 gpon fec-tx
 filter dhcp
 switchport trunk vlan-allowed 35,200
 switchport mode trunk
 storm-control broadcast threshold 1000
 storm-control multicast threshold 1000
 storm-control unicast threshold 1000
 switchport protected 1
interface GPON0/1:1
 gpon onu equipment-id F601V6.0
 gpon onu virtual-port 1 gem-port 256
 gpon onu virtual-port 2 gem-port 257
 gpon onu fec-tx
!!slot end
interface VLAN15
 ip address 10.10.62.23 255.255.255.240
 no ip directed-broadcast
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface VLAN30
 ip address 10.0.1.74 255.255.255.192
 no ip redirects
 no ip unreachables
interface VLAN35
 ip address XX.XX.XX.XX 255.255.254.0
 no ip redirects
 no ip unreachables
 ip helper-address 10.10.62.18
filter enable
vlan 15
 name DHCP_SERVER
vlan 30
 name CONTROL
vlan 35
 name USERS
vlan 200
 name IPTV
vlan 1,15,30,35,200
 loopback-detection
ip mcst enable
ip mcst proxy-vlan 200
ip mcst mrouter interface GigaEthernet0/1
ip mcst mc-vlan 200 range 239.0.0.1 - 239.0.0.199
  • 1 month later...
Я пробовал так, работало:
gpon profile onu-mcst-dynamic-group dynamic
 gpon-profile entry 1 multicast-group-address-range start 225.0.0.1 stop
225.0.0.100
interface GPON0/1:2
 gpon onu tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default
 gpon onu flow-mapping-profile flow-mapping-default
 gpon onu virtual-port 1 gem-port 258
 gpon onu uni 1 mcst-dynamic-group-profile dynamic
ip mcst enable
ip mcst querier enable
оригинал:
http://blog.files.dp.ua/multicast-bd-gp3616
возможно лишнее:
Edited by Maximfs79
