IlyaSv Posted March 25, 2019 Posted March 25, 2019 Добрый вечер, подскажите пожалуйста по проблеме. Есть устройство watchguard xtm25, решили поставить его в новый удаленный офис, перед этим сделали "полный сброс",, отключили питание, зажали ресет, включили и тд... по инструкции зашли на него по ip 10.0.1.1, и решили загрузить в него файл-конфигурацию настроек, выгруженный с такого же xtm25, связь с которым в регионе уже не поддерживается и чтоб не настраивать этот руками решили склонировать. Загрузка настроек в XTM 25 прошла успешно, устройство перезагрузили, и после этого на него уже не смогли зайти на веб морду и плюс ко всему он вошел в странный режим, если смотреть на значок сетевого подключения на ПК, то происходит идентификация сетевого подключения, потом появляется название сети "неизвестная сеть" и потом оповещение что "сетевой кабель не подключен" и так по кругу, индикатор лан порта, в который воткнут патчкорд в этот момент гаснет на 1-2 секунды, когда пишет что сетевой кабель не подключен, хотя патч корд никто не трогает. Повторный сброс настроек до заводских настроек уже результата не приносит, на устройство зайти не получается, сброс делаем по интсрукции, как и в первый раз, но он так же "в цикле" даже после сброчюса и не может идентифицировать сетевое подключение. В чем может быть проблема? Прошивку не трогали. Может есть какие способы оживить его или попасть на него? Вставить ник Quote
jffulcrum Posted March 26, 2019 Posted March 26, 2019 19 часов назад, IlyaSv сказал: сброс делаем по интсрукции, как и в первый раз И на экране появляется "Safe mode"? Там стрелку вниз держать и минуту может понадобиться. Вставить ник Quote
