Проблема с настройкой записи по движению на видеорегистраторе dahua
Добрый день!
Никак не получается настроить на видеорегистраторе Dahua запись по движению.
Ситуация следующая к регистратору Dahua по onvif подключена камера optimus IP-P082.1. Постоянная запись на видеорегистраторе работает корректно.
Настройки записи по движению включены на самой камере и на видеорегистраторе. На камере в журнале событий вижу события по началу и завершению детекции движения. При этом регистратор по детекции движения ничего не записывает. Но если на камере или на регистраторе в настройках устанавливаю значение чувствительности равное 80, то регистратор фиксирует движение и начинает запись. Но проблема  в том что запись идет постоянно, т.е. если в кадре ничего не происходит, то регистратор все равно понимает что есть движение и продолжает запись. Если значение чувствительности ставлю 79, то регистратор уже не фиксирует движение в кадре и не начинает запись. Вот это значение в 80 определяется в зависимости от освещения на улице, детекция может начаться и при 75, но при этом все равно видеорегистратор видит постоянное движение и постоянно ведет запись. Камера снимает с использованием оптического увеличения.
Если чувствительность ставлю меньше, то на камере в журнале корректно фиксируются события движения, получается именно регистратор не способен корректно определить движение в кадре, а при большой чувствительности пишет постоянно.
Подскажите как настроить запись по движению чтобы она работала корректно.
Вероятно, ONVIF камеры и регистратора не совпадает.
Камера отдает значения о движении в  регистратор, но регистратор их неправильно воспринимает.
Это если простыми словами. Попробуйте обновить прошивку камеры или регистратора, хотя каждый из производителей может вас сказать что у них реализован onvif правильно.
Кстати достаточно распространенная  проблема для ONVIF подключения, и поэтому рекомендуется ставить монобренд.
Edited by Stepan Alekseev
Cитуацию с onvif понимаю, но это как то можно исправить в рамках текущего оборудования?
Вопрос к знатокам. В регистраторе в настройках Motion Detect есть параметр Record Channel я так понимаю это выбор канала который будет записываться при возникновении событий. Так вот вопрос, в регистраторах dahua можно фиксировать события на одной камере,а записывать при этом видео с другой? Такая схема работает у вас?
9 часов назад, Bill5 сказал:
Можно, именно для этого и дается выбор канала записи. Иначе, на канале №1 был бы выбор для записи только канала №1, но нет, там выбор и других каналов
По поводу решения -- пробуйте обновление ПО
  • 2 weeks later...
В камерах детекцию настраивать не требуется. В регистраторе все просто, настраивал аналогично этой инструкции https://www.youtube.com/watch?v=u4sfA71_P28
  • 6 years later...
Ковырял настройки две недели. Оказалось в меню "Запись" в Расписании есть четыре элемента отмеченные цветами ( Общее, движение, Тревога и интелектуальное).
На каждый день недели есть настройка ( шестеренка в конце) - снимаем галочку "общее" (General) и оставляем "Движение" и "Интелектуальное". Тогда запись будет осуществляться по выбранным категориям,только по движению или событию AI, например обнаружение человека или машины. Заработало!
