Добрый день.
Купил ИБП SNR-UPS-ONRM-1000-S24
Помогите разобраться с его функциями
ECO\байпасс\настройка аккумуляторов
или в это лучше не лазать?
Написано в описании, что он поддерживает горячую замену батарей. какова последовательность действий?
Хочу протестировать пока в работу его не поставил.
Спасибо
На ИБП установлен Модуль SNMP DL801 для ИБП, на его WEB морде есть опции удалённого администрирования. не срабатывает ни одна, пробовал включить, диагностику.
Что я делаю не так ?
Добрый день.
ЕСО - позволяет ИБП работать в режиме байпас в то время, пока напряжение сети находится в заданных рамках. Как только напряжение выходит за установленные рамки, ИБП включает инвертор и питание нагрузки осуществляется при помощи системы двойного преобразования.
Байпас - Принудительно переводим ИБП в режим байпас и на нагрузку будет отдаваться питание от сети до тех пор, пока оно находится в установленных рамках. Как только напряжение выходит за установленные рамки, питание подаваться прекратится.
Настройка АКБ - влияет только на расчет времени автономной работы (при наличии дополнительных блоков батарей).
По умолчанию данные настройки можно не изменять.
Горячая замена батарей подразумевает возможность отключить АКБ, в то время пока ИБП находится в "боевом режиме", т.е. работат от сети и питает нагрузку. Просто отключаем АКБ, меняем их (если требуется) и подключаем обратно. Каких-либо дополнительных манипуляций не требуется.
Функции удаленного контроля
Все работают. ИБП должен быть включен в сеть и работать в режиме Online (горит зеленый индикатор)
Если все же какие-либо моменты вызывают вопросы, просьба обратиться в техподдержку support@nag.ru
Будем разбираться по каждому вопросу.
  • 1 year later...
Добрый день.
Если мы говорим про ИБП SNR серии Element
То необходимо в настройках ИБП сначала включить функцию байпас "Bps"
Затем необходимо выключить инвертор: зажимаем левую и среднюю кнопки.
ИБП будет отдавать питание на выход до тех пор, пока напряжение находится в заданных рамках.
Можно также использовать режим ЕСО.
При активации данного режима, ИБП автоматически будет работать в байпасе до тех пор пока напряжение находится в заданных рамках. Как только выйдет за заданные рамки, то сразу включится инвертор для поддержания заданного напряжения.
