Есть линк p2p с аплинком:
ip addr add 92.X.Y.1/32 peer 92.X.Y.2/32 dev $ETH
Поднимаю с ним бгп мультихоп сессию
function check_import() {
        if net.ip = 0.0.0.0 then { return false; }
        if net ~ [ 169.254.0.0/16+, 172.16.0.0/12+, 192.168.0.0/16+, 10.0.0.0/8+, 192.0.2.0/24+, 192.42.172.0/24+, 198.18.0.0/15+, 192.88.99.0/24+,
                   127.0.0.0/8+, 224.0.0.0/4+, 240.0.0.0/4+, 0.0.0.0/32-, 0.0.0.0/0{0,7} ]
        then {
                print "Reject: bogon net: ", net, " ", bgp_path;
                return false;
        if net.len > 24 then {
                print "Reject: long prefix: ", net, " ", bgp_path;
                return false;
        return true;
protocol bgp peer_ololo {
        table master;
        router id 92.X.Y.1;
        description "111!!";
        local as 12345;
        neighbor 95.A.B.C as 54321;
        multihop;
        next hop self;
        source address 92.X.Y.1;
        hold time 90;
        keepalive time 30;      # defaults to hold time / 3
        import filter {
          if ( source = RTS_BGP ) then {
            if check_import() then {
              accept;
          reject;
        export filter {
          if net ~ красивый_префикс/24 then accept;
          reject;
Чтобы достучаться до нейбора есть маршрут
ip ro add 95.A.B.C/32 via 92.X.Y.2 dev $ETH
В результате, все полученные маршруты - unreachable. На сколько я понял такое бывает, если птиц не может найти next hop
Попробовал во вх. фильтр явно навесить его
        import filter {
              gw=92.X.Y.2;
              accept;
          reject;
Ничего не изменилось. В логах из подозрительного только это
Цитата
<WARN> Next hop address 95.A.B.C resolvable through recursive route for 95.A.0.0/14
<WARN> Next hop address 95.A.B.C resolvable through recursive route for 95.A.0.0/16
Коллеги, куда копать?
