Всех приветствую, имеется OLT BDCOM 3608 DHCP сервер 192.168.0.250 не видит запросов от клиента в онушке на первом порту/
mirror session 1 destination interface g0/7
mirror session 1 source interface g0/8 both
epon onu-config-template Clients
 cmd-sequence 001 no epon onu port-protect
 cmd-sequence 002 epon onu all-port ctc vlan mode tag 216
 cmd-sequence 003 epon onu all-port ctc loopback detect
 cmd-sequence 004 epon onu all-port ctc notify loopback
interface GigaEthernet0/8
 description Uplink
 switchport trunk vlan-allowed 1,216
 switchport trunk vlan-untagged 1
 switchport mode trunk
  dhcp snooping trust
  arp inspection trust
  ip-source trust
interface EPON0/1
 epon pre-config-template Clients binded-onu-llid 1-64
 epon bind-onu mac 9845.622a.e9d3 1
 switchport trunk vlan-allowed 216
 switchport trunk vlan-untagged none
 no switchport protected
interface EPON0/1:1
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 216 priority 0
  epon onu port 1 ctc loopback detect
  epon onu port 1 ctc notify loopback
interface VLAN1
 description Managment
 ip address 192.168.0.40 255.255.255.0
 no ip directed-broadcast
interface VLAN216
 description Clients
 ip address 172.20.0.216 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.0.250
vlan 1,216
ip dhcpd enable
ip dhcp-relay snooping
ip dhcp-relay snooping vlan  216
ip dhcp-relay snooping information option format hn-type
ip dhcp-relay snooping log
Точно? У меня тогда, видимо, кучка бракованных 3608 попалась. Ибо очень даже релеят. На dhcp-сервер приходит юникастовый запрос от 3608 с src-ip, выставленным в оном на абонентском влане. Поэтому я выше и задал вопрос - корректно ли построена маршрутизация на dhcp-сервере.
У нас релеило до 13/01/2019
С таким конфигом:
ip dhcp-relay snooping vlan  x-x
///этого никогда не было
ip dhcpd enable
interface VLAN216
 description Clients
Полгода работало) И опц82 была и запросы с ответами.
А вчера просто перестало. Абсолютно никаких изменений на сети и в конфигах. Просто проснулись утром, а там вот.
Проключеные транзитом коммутаторы работают. А сам BDCOM с его абонентами - нет.
Перепробовано множество вариантов, но пока так и не удалось его "починить".
Включал dhcpd, и интерфейс поднимал, и пинги везде ходят, и грузил я его раза три, и прошивку менял. Тишина.
Понимаю головой, что такого не бывает просто так. Обязана быть причина. Но ему на самом деле ничего не мешает работать. Я в ступоре.
По дебагу если судить нашему и формату DHCP, то я такое видел 2 раза.
На коммутаторах длинк. Было ровно то же самое поведение. И так же причина не была обнаружен. Психанул, перезагрузил свич и все само заработало. Не знаю что это было.
Потом такая же штука случилась на GPON, но у другого вендора. Там еще прикольней было. Не было 82 опции и dhcp только с одной ONU. Точнее приходило криво. Конфиг унифицирован для всех, а не пашет одна онушка с куста. И вновь не понял причину не работы. Заменил терминал у абонента, сбросил конфиг порта и вернул копи-пастом обратно. Заработало.
В случае с BDCOM эти все манипуляции я сделал в первую очередь. Но в его случае не работает весь GPON-доступ, а не один терминал. Перезагрузкой не лечится и сбросом конфига тоже.
On 2/13/2019 at 10:59 AM, nemo_lynx said:
А на DHCP-сервере пинг на 172.20.0.216 идёт?
А почему он должен идти на 172.20.0.216?
Разве ему не достаточно видеть 192.168.0.40 на "аплинк" порту?
9 минут назад, olafff сказал:
Не достаточно. Я уже писал выше. Потому что в юникастовый реквест bdcom поставит src-ip именно 172.20.0.216. Почему так спросите у китайских товарищей.
интересный момент, сейчас добавлю маршрутик.
отпишусь по результату, спасибо.
да, добавление роута решило этот вопрос, запросы посыпали на dhcpd сервер, спасибо за подсказку!)
14 минут назад, olafff сказал:
"Восток - дело тонкое" (с) Товарищ Сухов.
Заработало у нас DHCP.
Помог НАГ. Спасибо им!)
Добавлена команда - epon local-mac forward
Никаких абонентских влан-интерфейсов, хэлперов и тд у нас никогда не было в конфиге.
Голый dhcp-relay snooping.
Он работал очень долго. Потом сам перестал.
В конфиге этой команды тоже никогда не было.
Так и не понял почему без нее столько времени отработало) Ну ладно, главное сейчас заработало как надо.
Еще раз спасибо НАГу. Вряд ли я бы до этой команды додумался.
В конфиг-гайдах о ней ни слова.
@nemo_lynx хорошо поправлюсь, в классическом понимании 3608 не релеит запросы если у него нет svi в этом влане. К примеру vlan-per-user 3608 не отрелеит, а 3310С без проблем перехватывает dhcp пакеты и юникастом отправляет их на дхцп сервер со своего management ip.
  • 1 year later...
ну так йопта. а если у меня 20 виланов или вилан на юзера ? src ip address будет разный для всех виланов ?
