Трабблы с Edimax или задачка на соображалку
Доброго времени дамы и господа!
Имеются 4 точки  CAP1750  и 1 - WAP1750
Коротко физ.:
1. Проводник Медь + PoE
2. Расстояние от фольгированных систем вентиляции умеренное
3. Расстояние от высоких линий элеткропередач и освещение умеренное
Логика:
1. WAP выступает в качестве контроллера
2. Активировано инженерное меню
3. Включен AutoPilot + Range 1,2,3
4. Стандарт 802.11k -  выкл.
5. Включен Guest network
6. В качестве DHCP сервера выступает шлюз.
7. Прописан  WMM-EDCA (он жи типа QoS)
8. Изоляция клиентов откл на двух сетях.
9. На каждой сети свои вланы и доступы
10. Включен Smart Handover на RSSI Threshold -60dB
11. Key Renewal Interval = 450 min
12. Настроены на гостя 2Ггц и 5Ггц на основную
Большинство  MacOS pc  обрывает на 5Ггц.  Уровень сигнала хороший.
Также есть функция Smart Roaming - но производитель не дал никакого понятия что она из себя представляет и зачем.
Кто работал с системами NMS (Edimax pro)?
Если нужны показания wireshark  или иных ПО для мониторинга эфира - говорите.
Edited by TiLex
зачем 802.11к отрубили?
с большой долей вероятности -- особенность макось, если есть возможность -- обновляйте.
Совсем правильно ручками собрать wpa_supplicant и проверить на нём.
Если будет всё ок, то точно огрызочная сборка косячит.
@NewUse  Cпорно он работает на  Edimax.
Бывал случай, когда он перебрасывал на "мол мение загруженную" с TX рейтом куда ниже, чем тойчто могла дать на "загруженной" точке.
А с функцией Smart Roaming никто не работал как я понял?
Edited by TiLex
