Коллеги, прошу помощи.
Есть такое тело:
KH2970-MEN2#sh ver
NAG LLC. Internetwork Operating System Software
SNR-S2970G-24S Series Software, Version 2.1.1B Build 16430, RELEASE SOFTWARE
Copyright (c) 2012 by NAG LLC
Compiled: 2014-1-21 9:22:58 by SYS_16430, Image text-base: 0x80008000
ROM: System Bootstrap, Version 0.3.6
Serial num:S27420703, ID num:S27420703
System image file is "Switch.bin"
NAG SNR-S2970G-24S RISC
131072K bytes of memory,16384K bytes of flash
Base ethernet MAC Address: fc:fa:f7:dc:04:4e
snmp info:
  product_ID:248   system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.248.0
Как на нем настроить изоляцию vlan? Использую агрегацию портов.
Edited by Voloda
@Voloda добрый день. На данном коммутаторе отсутствует функция изоляции портов в aggregator-group, без агрегации вы можете использовать "switchport protected".
Есть вариант с использованием private-vlan, но ассоциированные vlan должны быть на интерфейсах в pvid.
В 21.12.2018 в 19:45, Ivan Tarasenko сказал:
Спасибо за ответ! Если я на аплинк (trunk) и клиентский (access) ставлю switchport protected перестает ходить трафик...
Клиент:
interface GigaEthernet0/1
 switchport pvid 325
Аплинк:
interface GigaEthernet0/24
 switchport trunk vlan-allowed 300,325
 switchport mode trunk
1 час назад, zhenya` сказал:
На аплинк не надо ставить.
я правильно понимаю, что в этот влан больше других маков не будет? Сейчас получается вижу маки соседних вланов...
Чтобы не плодить темы подскажите, как нарезать на порту bandwidth в 20 МБит/с?
Сейчас вот так, но не нарезает:
 switchport pvid 325
 bandwidth 20000
Какая связь между маками и изоляцией?
Switchport protected служит для изоляции протектед портов между собой. Если они будут оба смотреть в влан 325, то связи между портами не будет.
