stom Posted December 4, 2018 Posted December 4, 2018 Доброго времени суток! Имеем в хозяйстве BDCom p3310c и некоторое количество ONU. На BDCom подключено два Ethernet порта - один uplink, второй для мультикаст. Мультикаст выдается access портом, тегируется и отправлется на onu-шки. На них на портах 3 и 4 мультикаст выдается на IP-TV приставки. Теперь об IP TV - есть два провайдера, Интом и РТ. При подаче на мультикаст канала от интом - все заводится и прекрасно работает. При подаче сигнала от РТ - приставки регистрируются у них в сети, получают информацию о списке каналов, программе передач, но видео не получаем. При этом, если сигнал подать через коммутатор (в моем случае длинк), и подключить приставку от РТ к коммутатору - то все работает (то есть проблем с предоставлением сервиса от РТ как таковых нет). При переключении на РТ и подключении приставки от РТ, в логах в веб морде получаю вот такую штуку. %239.255.0.169 add error, insufficient multicast VLAN xlate table space. Собственно вопрос - почему так, и что с этим делать? Что поковырять? За кривость объяснений прошу не пинать, с таким железом работаю первый раз. Вставить ник Quote
semop Posted December 4, 2018 Posted December 4, 2018 конфиг бы... у 3310 есть ограничение на кол-во мультикаст групп, если что) хотя похоже у всех бдком есть это ограничение, просто разное. Вставить ник Quote
stom Posted December 4, 2018 Author Posted December 4, 2018 Конфиг выложу завтра. То есть в логах у меня 3310 ругается, что превышено максимальное количество возможных мультикаст групп? Я правильно Вас понял? Вставить ник Quote
SyJet Posted December 4, 2018 Posted December 4, 2018 Так переведите ошибку на русский - все станет понятно Вставить ник Quote
stom Posted December 5, 2018 Author Posted December 5, 2018 (edited) Выкладываю конфиг. Часть вывода обрезана, по отключенным портам и оставлена толька одна ONUшка Скрытый текст Current configuration: ! !version 10.1.0E build 50174 service timestamps log date service timestamps debug date logging buffered 4096 ! port-protected 1 ! ! ! ! ip default-gateway 192.168.x.x ! ! spanning-tree mode rstp ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! aaa authentication login default local aaa authentication enable default none aaa authorization exec default local ! username * password 0 * ! ! epon oam-version 1 0x21 epon oam-version 2 0x20 ! epon onu-config-template T1 cmd-sequence 001 epon onu port 1 ctc vlan mode trunk 1 20 30 cmd-sequence 002 epon onu port 1 ctc loopback detect cmd-sequence 003 epon onu port 2 ctc vlan mode tag 1 cmd-sequence 004 epon onu port 2 ctc loopback detect cmd-sequence 005 epon onu port 3 ctc vlan mode tag 10 cmd-sequence 006 epon onu port 3 ctc mcst tag-stripe enable cmd-sequence 007 epon onu port 3 ctc mcst mc-vlan add 10 cmd-sequence 008 epon onu port 3 ctc loopback detect cmd-sequence 009 epon onu port 4 ctc vlan mode tag 10 cmd-sequence 010 epon onu port 4 ctc mcst tag-stripe enable cmd-sequence 011 epon onu port 4 ctc mcst mc-vlan add 10 cmd-sequence 012 epon onu port 4 ctc loopback detect ! ! !!slot 0 89 interface GigaEthernet0/1 description Uplink switchport trunk vlan-allowed 1,20,30,60 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode trunk ! interface GigaEthernet0/2 description Multicast switchport trunk vlan-allowed 10 switchport trunk vlan-untagged none switchport pvid 10 ! interface EPON0/1 description PON epon pre-config-template T1 binded-onu-llid 1-64 param 11 epon bind-onu mac 8479.7331.a50c 1 epon bind-onu mac 8479.7331.a4fa 2 epon bind-onu mac 8479.7331.a4d6 3 epon bind-onu mac 8479.7331.a5cd 4 epon bind-onu mac 8479.7331.a5c0 5 epon bind-onu mac 8479.7331.a5d9 6 epon bind-onu mac 8479.7331.a56d 7 epon bind-onu mac 8479.7331.a519 8 epon bind-onu mac 8479.7331.a5df 9 epon bind-onu mac 8479.7331.a5cb 10 epon bind-onu mac 8479.7331.a4f5 11 epon bind-onu mac 8479.7331.a5d1 12 epon bind-onu mac 8479.7331.a5e8 13 epon bind-onu mac 8479.7331.a4df 14 switchport trunk vlan-allowed 1,10,20,30,60 switchport trunk vlan-untagged 1 switchport mode trunk switchport protected 1 ! interface EPON0/1:1 ! interface EPON0/1:2 epon onu description Room6 epon onu port 3 ctc vlan mode tag 10 priority 0 epon onu port 4 ctc vlan mode tag 10 priority 0 epon onu port 1 ctc loopback detect epon onu port 2 ctc loopback detect epon onu port 3 ctc loopback detect epon onu port 4 ctc loopback detect epon onu port 3 ctc mcst tag-stripe enable epon onu port 4 ctc mcst tag-stripe enable interface VLAN1 description Management ip address 192.168.x.x 255.255.255.0 ! ! ! vlan 10 name TV ! vlan 20 name WiFi-Guest ! vlan 30 name WiFi-Staff ! vlan 60 name Phone ! vlan 1,10,20,30,60 ! ! ip mcst enable ip mcst mrouter interface GigaEthernet0/2 ip mcst mc-vlan 10 range 239.255.0.1 - 239.255.0.254 ! ! ! ! ip http server ! ! ! snmp-server community 0 whitehorse RO ro. snmp-server contact wh snmp-server location wh ! ! time-zone YEKT 5 0 ntp query-interval 10 ntp server 192.168.x.x ! !Pending configurations for absent linecards: ! !No configurations pending global 8 часов назад, SyJet сказал: Так переведите ошибку на русский - все станет понятно Пробовал) не помогает) Работаю впервые с мультикастом, и с таким железом. Пока все это темный лес для меня. Пытаюсь оперативно заполнить пробелы. Но в целом я правильно понял, что причина в нехватке мультикаст групп? Как то количество можно изменить, или это вшито в устройство и работаем с тем, что есть? Edited December 5, 2018 by stom Вставить ник Quote
semop Posted December 5, 2018 Posted December 5, 2018 Это не ограничение. Думаю проблема с профилями. Конкретно интересует эти строчки: epon onu-config-template T1 // cmd-sequence 005 epon onu port 3 ctc vlan mode tag 10 cmd-sequence 006 epon onu port 3 ctc mcst tag-stripe enable cmd-sequence 007 epon onu port 3 ctc mcst mc-vlan add 10 interface EPON0/1 // switchport trunk vlan-allowed 1,10,20,30,60 switchport trunk vlan-untagged 1 // 10 влан - и мультикаст и доступ на портал? 1 влан и транком и аксэсом? Может у вас петли?) Вот наш профиль: epon onu-config-template T1 cmd-sequence 001 switchport port-security dynamic maximum 6 cmd-sequence 002 switchport port-security mode dynamic cmd-sequence 003 epon onu all-port ctc vlan mode tag 1181 cmd-sequence 004 epon onu all-port ctc loopback detect cmd-sequence 005 epon onu all-port ctc mcst tag-stripe enable cmd-sequence 006 epon onu all-port ctc mcst mc-vlan add 253 1181 - инет ипое (через него и доступ на портал) 253 - мультикаст Все остальное аналогично. 1 влан - удален. 1 влан - зло. Не понимаю почему его народ постоянно использует) ++ ip mcst series-connection ip mcst support-reverse-stream прокси у нас отключено Вот же инструкция: https://shop.nag.ru/article/konfiguratsiya-gepon-olt-i-ont--primery-pervichnoj-nastrojki-olt-i-ont-dlya-oborudovaniya-bdcom Вставить ник Quote
stom Posted December 5, 2018 Author Posted December 5, 2018 6 минут назад, semop сказал: Это не ограничение. Думаю проблема с профилями. Вот же инструкция: https://shop.nag.ru/article/konfiguratsiya-gepon-olt-i-ont--primery-pervichnoj-nastrojki-olt-i-ont-dlya-oborudovaniya-bdcom Изучу Ваши замечания. Но я так понимаю, что 1 VLAN указан как PVID для порта и как разрешенный для передачи по порту (могу глубоко заблуждаться). В процессе изучения заметил, что в конфиге для 10 vlan у меня есть вот такая волшебная строчка: ip mcst mc-vlan 10 range 239.255.0.1 - 239.255.0.254 А адреса мультикастовых групп от РТ у меня из 225.x.x.x, и кажется мне что отсюда растут ноги... Настраиваю еще один порт для мультикаста для РТ, буду проверять свою догадку. Вставить ник Quote
god_of_ethernet Posted December 10, 2018 Posted December 10, 2018 В 05.12.2018 в 17:29, stom сказал: В процессе изучения заметил, что в конфиге для 10 vlan у меня есть вот такая волшебная строчка: ip mcst mc-vlan 10 range 239.255.0.1 - 239.255.0.254 все правильно думаете, если вы настриваете MVR а не отдельный поток каждому клиенту, то у вас будут подписки только на группы указанные в диапазоне, и трафик начнет поступать из мультикаст влана в клиентский Вставить ник Quote
