Добрый день
Внедряем постепенно доступ по дхцп опция 82 в сети.
Столкнулись с следующей проблемой.
Некоторые роутеры отказываются получать ип по dhcp причем в логах dhcpd на сервере видно что клиенту отдается нужный ип.
Вначале пиняли на настройку олтов, dhcpd и так далее. Но когда запускали двух клиентов с одной и той же MDU - и у одного клиента все с пол пинка заработало (роутер тп-линк) а у другого пришлось делать на pppoe т.к. роутер (Нетис) не хотел принимать ип. Аналогичная проблема была до этого с роутером Xiaomi. Кто сталкивался может с подобным и может подсказать в каком направлении двигаться для решения проблемы.
Кусок конфига ОЛТ
ip dhcp-relay snooping
ip dhcp-relay snooping vlan  xxx,xxx
ip arp inspection vlan  xxx,xxx
ip verify source vlan  xxx,xxx
ip dhcp-relay snooping rapid-refresh-bind
ip dhcp-relay snooping information option format hn-type host
interface GigaEthernet0/3
 description Uplink
 switchport trunk vlan-allowed xxx,xxx
 switchport mode trunk
  dhcp snooping trust
  arp inspection trust
  ip-source trust
кусок конфига dhcpd
class "client" { match if suffix(option agent.remote-id,6)=c0:7e:40:62:12:9e;}
class "client2" { match if suffix(option agent.remote-id,6)=c0:7e:40:62:11:4a;}
subnet 10.0.2.0 netmask 255.255.255.0
        option routers 10.0.2.254;
        option domain-name-servers 8.8.8.8, 1.1.1.1;
        pool { range 10.0.2.1;allow members of "client";}
        pool { range 10.0.2.2;allow members of "client2";}
4 часа назад, murano сказал:
Параметр server-identifier установите либо с ip релея, либо с dhcp-сервера (с каким заработает).
Пардон, где установить? В чем?
9 часов назад, Bear_UA сказал:
dhcp-server-identifier в соответствующем subnet попробуйте в качестве option.
Обязательно обновите прошивку у BDCOM, ставьте последнюю.
На старых прошивках все очень плохо с dhcp-relay и dhcp-snooping
В 30.10.2018 в 09:19, sekuzz сказал:
Прошивка последняя. Проблема именно с определенными клиентскими роутерами.
Проблема бывает в том, что вы выдаете адрес из сети, которая в роутере уже есть. Так называемая "Гостевая сеть".
Нужно в роутере удалить или изменить эту сеть. Ну или изменить выдаваемый адрес.
Как раз я сталкивался, что гостевая сеть из диапазона 10.0.0.0/8
19 часов назад, Bear_UA сказал:
Спасибо. Попробую в следующий раз когда такое возникнет.
Решили проблему? Если да, то каким образом? А то тут форумчане Вам помогали. Не поделиться решением - моветон!
