Здравствуйте!
На редкость нелепая проблема.
Не пингуются хосты находящиеся в одной подсети и подключенные к access портам коммутатора. На свиче настроен только IP адрес на interface-vlan 1, маршрут по умолчанию и VLAN 2 для пользователей.
Коммутатор новый из коробки. ПО не обновлялось, возможности не было.
@VLVK83здравствуйте!
Пользователи находятся во vlan2? Есть ли в таблице коммутатора mac-адреса этих хостов (show mac-address-table)? По аналогии с VLAN 1 создайте интерфейс для VLAN, в которой находятся эти хосты, добавьте IP и попробуйте пинговать адрес хоста с коммутатора.
Здравствуйте! Спасибо за ответ!!!
Да все верно. Пользователи находятся во Vlan 2. С Vlan интерфейса хост пингуется.  MACи в таблице присутствуют.
Времени много не было, чтоб локализовать проблему. Конфигурация коммутаторов простейшая и дело не в настройках.
sysLocation Building 57/2,Predelnaya st, Ekaterinburg, Russia
sysContact support@nag.ru
authentication logging enable
username admin privilege 15 password 0 admin
authentication line console login local
Interface Ethernet0
vlan 1
vlan 2
 name For_Bresler
Interface Ethernet1/0/1
 description To_Bres
 switchport access vlan 2
Interface Ethernet1/0/2
 description To_PC1
Interface Ethernet1/0/3
 description To_PC2
Interface Ethernet1/0/25
 speed-duplex force1g-full
 description Link_to_Sel
 switchport mode trunk
Interface Ethernet1/0/26
 description To_Inn
interface Vlan1
 ip address 192.168.111.10 255.255.255.0
interface Vlan2
 ip address 10.10.90.10 255.255.255.0
ip route 0.0.0.0/0 192.168.111.1
no login
captive-portal
end
Оба хоста пингуются с интерфейса, но не пингуются между собой? Есть ли на хостах arp друг от друга?
Рекомендую проверить на хостах через tcpdump или wireshark какие пакеты они получают\отправляют между собой - это поможет понять где проблема.
Да, хосты не пингуются между собой.
Всю диагностику проведем. Прошивки скачали. Попробуем обновить на месте.
Ехать до объекта, где установлен коммутатор, 300 км. Удаленного управления нет. Интернета нет.
Хотелось просто уточнить, может это распространенная проблема с SNR коммутаторами.
