Здравствуйте нужно настроить чтобы было управление стоит управляемый коммутатор dlink на нем  5 влан для управления подан тегом на нужный порт,на антенку нужно поставить этот  ip 10.10.131.79 для того чтобы  потом мог управлять им удаленно через  5 влан  столько голову ломаю все форумы перечитал никак не вдупляю  подскажите как мне это сделать
@McSea сделал так как написали мак на коммутаторе вижу  но при этом пинга нет на антенку.Подскажите а это тагом настройки которые вы написали ???
вот так получилось
interface vlan add name=vlan5 vlan-id=5 interface=ether1
/ip address add address=10.10.131.79/23 interface=vlan
Edited by opps
@opps
Создается интерфейс vlan с указанным именем, на него вешается адрес.
Имя интерфейса у вас разное в первой(name) и второй(interface) команде, или это опечатка ?
