Коллеги, приветствую.
Вопрос в качестве академического интереса, гугление не очень помогло...
Есть такие шнурки : https://www.mellanox.com/pdf/prod_cables/Hybrid_Passive_QSFP_4x_SFP_10Gbs_Cables.pdf (QSFP)
Если воткнуть 4 медных разъема в 4 порта коммутатора, а потом по ошибке погасить два порта из этих четырех, что произойдет ?
Линк перестроится на 20G или полностью развалится ?
@2Metra
на juniper'ах - в системе видится как 4 десятки по отдельности, поэтому вопрос не корректен
Тут скорее всего так же
Хотя это же просто кабель... Ну значит смотреть, куда его втыкать собрался) поддерживает ли вообще breakout-кабели, и как их видит
PS: SFP+ оно, не RJ45
@vvertexx
Спасибо.
В руках еще не держал. Оборудование будет поддерживающее, тут именно интересен механизм работы и последствия отключения части портов из 4х
@2Metra
В системе видятся как независимые друг от друга 4 порта, поэтому отключение части никак не влияют на оставшиеся
Со стороны QSFP - виртуальные порты xe-0/0/0:0, xe-0/0/0:1, xe-0/0/0:2, xe-0/0/0:3
Со стороны 4xSFP+ - соответственно 4 физических порта
Общего линка нет, если надо объединить и получить 40G - используются стандартные костыли LAG, со всеми плюсами и минусами. Рассматривай этот кабель как 4 отдельных линка
Ещё вопрос на близкую тему:
Как я понимаю, 40GBASE-[S,L]R4 QSFP+ - это на самом деле 4х10G на разных волокнах/частотах.
Линк считается упавшим при падении любой из десяток, или просто снижается пропускная способность?
@Atlant Ну "все кроме одной" - это перебор, а вот при обрыве 1-2 жил может сработать автосогласование с переходом с гигабита на 100Мбит. Но уместна ли здесь эта аналогия?
