Такая проблема.
У меня 3 роутера:
первый смотрит на провайдера, второй и третий лопятят трафик локалки, шейпят.
{INTERNET}
| R1 |
# IP=192.168.1.1
|switch|
IP=192.168.1.2 # # IP=192.168.1.3
|R2| |R3|
Проблема в чем, трафик течет не на прямую из роутера 2 в роутер 3 через свитч, а из роутера 2 в роутер 1 и только потом в роутер 3 и наоборот.
Чего посоветуете?
прописать в таблице маршрутов на роутерах 2 и 3, подсети, которые находятся за этими роутерами. Например
192.168.2 - ip роутера 2
192.168.3/24 - подсеть за роутером 2
route add 192.168.3/24 192.168.2
1. Скорее всего, он течет как надо - только первый пакет идет "в обход", и на него R1 отвечает ICMP-редиректом... если ты конечно не запретил нафиг все ICMP :)
2. Если о роутинге понятия на зачаточном уровне - просто запусти на всех роутерах поддержку протокола RIPv2 - в простых случаях он вообще не требует настройки... хотя с хакерозащищенностью у него проблемы. В Unix-системах нужно запустить демон routed с флагом -s, если склероз не обманывает, в виндоуз-сервере включить Routing&Remote Access Server, и добавить протокол RIP в его панели управления.... Просмотр таблиц роутинга через минуту после запуска всех трех routed'ов даст пищу для размышлений о том, как это должно быть сделано вручную.
P.S. Еще бы неплохо было указать, что это за роутеры... если это какие-нибудь "обобщенные сурекомы" 1812 года выпуска....
