Вот такой вопрос, у нескольких клиентов возникла такая ситуация:
На машинах стоит WIN XP SP2 авторизация выполняется через VPN при авторизации первый раз после включения системы соединение устанавливается но ping ни куда не выходит, пробую переподключить соединение после этого выдает ошибку 619 Порт отключен, любые действия с сетвым пдключением не возможны, если пробуешь что то после этого сделать то вся система виснет намертво, комп даже в шут даун не уходит. Пробовал пересоздавать VPN соединение, удалять сетевую карту и потом заново ставить пробавал, не помогает. Народ помогите такое ощещение что это какой то вирусняк т.к. пока тут общался уще у одной девочки в офисе уже точно такие же симптомы хотя и кав стоит и все за фаерволлом, самое обидное что наш мозг админ будет только через 2 дня.
Биллинг стоит UTM 5.1.10 сервер авторизации Gentoo Linux. Смотрю по аналогии iptables выдаются нормально, правила впорядке. Пробовали radius и vpnd перезапускать , не помогает.
Проблема именно эта но я может быть что то не понял из совета, файл который посоветовали использовать не помог, может есть у кого то ещё идеи?
Эта ошибка связана именно с SP2
Нет увы, не помогла, переустановка, более того после итоговой перезагрузки когда начал включать сетевые подклюения он вывалился в окно смерти и перезагрузился.
Самое что интересное, что с другой машины с таким же логином и паролем с таким же IP и с такой же системой все нормально ходит, а тут облом
фильтр по MAC ?
  • 1 month later...
фильтр по MAC ?
Наблюдаю аналогичную проблему на PocketPC. С обычного компа коннектится нормально, а с PocketPC выдает ошибку 619.
Фильтра по MAC-адресу нет.
