azel Posted September 5, 2018 Posted September 5, 2018 Добрый день, возникла проблема с передачей flow на коллектор СОРМ. Официальный ответ СОРМ: на СОРМ одновременно зеркалируется трафик абонента до НАТ и этот же трафик после НАТ, например, клиент - 10.100.12.175/52096, сервер - 188.43.76.72/80 и одновременно клиент - 185.167.216.133/49458, сервер - 188.43.76.72/80. В данный момент на ASR присутствует только: ip nat log translations flow-export v9 udp destination 10.40.0.2 9996 source TenGigabitEthernet0/0/0.98 По факту они хотят получать запись inside local и outside local возможно логировать конкретно эти записи? Если кто-то сталкивался с похожей ситуацией и были какие-то решения, поделитесь пожалуйста. Вставить ник Quote
zhenya` Posted September 5, 2018 Posted September 5, 2018 Нат переключите в классик режим тогда в нетфлоу будет все как надо. Вставить ник Quote
pingz Posted September 5, 2018 Posted September 5, 2018 @azel мы до Ната серые ip с коммутатора мирорим Вставить ник Quote
azel Posted September 5, 2018 Author Posted September 5, 2018 16 minutes ago, zhenya` said: Нат переключите в классик режим тогда в нетфлоу будет все как надо. Все используется по классике за исключением ip nat settings pap, но в целом мы можем отказаться расширив пул белых адресов. Вставить ник Quote
zhenya` Posted September 6, 2018 Posted September 6, 2018 Нужно убрать ip nat settings mode cgn. no ip nat settings support mapping outside утиль пула такой же и останется. Bpa скорее всего сори ещё не умеет, поэтому придётся выключить если используете. Вставить ник Quote
azel Posted September 6, 2018 Author Posted September 6, 2018 5 hours ago, zhenya` said: Нужно убрать ip nat settings mode cgn. no ip nat settings support mapping outside утиль пула такой же и останется. Bpa скорее всего сори ещё не умеет, поэтому придётся выключить если используете. ip nat log translations flow-export v9 udp destination 10.40.0.2 9996 source TenGigabitEthernet0/0/0.98 ip nat translation timeout 300 ip nat translation tcp-timeout 120 ip nat translation pptp-timeout 1800 ip nat translation udp-timeout 60 ip nat translation finrst-timeout 10 ip nat translation syn-timeout 10 ip nat translation dns-timeout 10 ip nat translation icmp-timeout 10 ip nat translation port-timeout tcp 80 90 ip nat translation port-timeout tcp 8080 30 ip nat translation port-timeout tcp 1600 30 ip nat translation port-timeout tcp 110 30 ip nat translation port-timeout tcp 25 30 ip nat translation max-entries 500000 ip nat translation max-entries all-host 2048 no ip nat service sip tcp port 5060 no ip nat service sip udp port 5060 все активные настройки не считая пулов, тем не менее исключение pap не принесло никаких изменений Вставить ник Quote
zhenya` Posted September 6, 2018 Posted September 6, 2018 pap не нужно исключать. покажите пару записей из show ip nat translations ? ip nat settings mode cgn было включено? если да, там надо скорее всего ребут :) Вставить ник Quote
azel Posted September 6, 2018 Author Posted September 6, 2018 2 hours ago, zhenya` said: pap не нужно исключать. покажите пару записей из show ip nat translations ? ip nat settings mode cgn было включено? если да, там надо скорее всего ребут :) Разобрались, спасибо. Меня дезинформировали во flow все хорошо, проблема на зеркале. Вставить ник Quote
