keeper1978 Posted September 2, 2018 Posted September 2, 2018 (edited) Помогите оживить EdgerouterX Настраивал сертефикаты lets encrypt , всё настроил сутки полет был нормальный до перезагрузки роутера. в итоге он загружается, по лампочкам видно что идут какие то пакеты но сам роутер не доступен ни в каком из диапозонов, и дискавери не сканируется. подскажите как то можно попытаться его оживить ? Edited September 3, 2018 by keeper1978 Вставить ник Quote
saaremaa Posted September 2, 2018 Posted September 2, 2018 Пробовали? → EdgeRouter - Reset to Factory Defaults Вставить ник Quote
keeper1978 Posted September 2, 2018 Author Posted September 2, 2018 24 minutes ago, saaremaa said: Пробовали? → EdgeRouter - Reset to Factory Defaults Сбровы при выполнении и включении пробовал а из cli нет так как к консоли доступ получить не могу Вставить ник Quote
saaremaa Posted September 2, 2018 Posted September 2, 2018 Telnet и SSH недоступны? если рекомендации вендора не срабатывают - тут фз...с таким не сталкивались... Вставить ник Quote
keeper1978 Posted September 2, 2018 Author Posted September 2, 2018 к 192.168.1.1 подключится не получается ни по какому протоколу Вставить ник Quote
saaremaa Posted September 2, 2018 Posted September 2, 2018 Тогда остается UART если есть переходник. https://community.ubnt.com/t5/EdgeRouter/Edge-Router-X-USB-TTL/td-p/1419788 https://community.ubnt.com/t5/EdgeRouter/Edgerouter-X-ER-X-USB-TTL-Serial-Port-Mod/td-p/1662131 Сам не цеплялся к Edgerouter X но иногда используем на другом железе. Вставить ник Quote
keeper1978 Posted September 3, 2018 Author Posted September 3, 2018 ооо а вот за э 12 hours ago, saaremaa said: Тогда остается UART если есть переходник. https://community.ubnt.com/t5/EdgeRouter/Edge-Router-X-USB-TTL/td-p/1419788 https://community.ubnt.com/t5/EdgeRouter/Edgerouter-X-ER-X-USB-TTL-Serial-Port-Mod/td-p/1662131 Сам не цеплялся к Edgerouter X но иногда используем на другом железе. ооо а вот за это спасибо буду пробовать Вставить ник Quote
keeper1978 Posted September 3, 2018 Author Posted September 3, 2018 (edited) =================================================================== MT7621 stage1 code 10:33:11 (ASIC) CPU=50000000 HZ BUS=16666666 HZ ================================================================== Change MPLL source from XTAL to CR... do MEMPLL setting.. MEMPLL Config : 0x11100000 3PLL mode + External loopback === XTAL-40Mhz === DDR-1200Mhz === PLL2 FB_DL: 0x13, 1/0 = 635/389 4D000000 PLL4 FB_DL: 0x16, 1/0 = 602/422 59000000 PLL3 FB_DL: 0x19, 1/0 = 545/479 65000000 do DDR setting..[00320381] Apply DDR3 Setting...(use customer AC) 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120 -------------------------------------------------------------------------------- 0000:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0001:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0002:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0003:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0004:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0005:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0006:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0007:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0008:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0009:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000A:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000B:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000C:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000D:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 000E:| 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 000F:| 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0010:| 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0011:| 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0012:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0013:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0014:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0015:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0016:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0017:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0018:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0019:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 001A:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 001B:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 001C:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 001D:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 001E:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 001F:| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rank 0 coarse = 15 rank 0 fine = 64 B:| 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 opt_dle value:9 DRAMC_R0DELDLY[018]=00001D1C ================================================================== RX DQS perbit delay software calibration ================================================================== 1.0-15 bit dq delay value ================================================================== bit| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -------------------------------------- 0 | 12 8 11 10 11 7 12 6 6 10 10 | 8 12 7 12 9 12 -------------------------------------- ================================================================== 2.dqs window x=pass dqs delay value (min~max)center y=0-7bit DQ of every group input delay:DQS0 =28 DQS1 = 29 ================================================================== bit DQS0 bit DQS1 0 (1~55)28 8 (1~49)25 1 (1~52)26 9 (1~54)27 2 (1~53)27 10 (1~53)27 3 (1~53)27 11 (0~50)25 4 (1~55)28 12 (1~51)26 5 (1~53)27 13 (1~53)27 6 (1~55)28 14 (3~55)29 7 (1~53)27 15 (2~55)28 ================================================================== 3.dq delay value last ================================================================== bit| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -------------------------------------- 0 | 12 10 12 11 11 8 12 7 10 12 10 | 10 15 10 14 9 13 ================================================================== ================================================================== TX perbyte calibration ================================================================== DQS loop = 15, cmp_err_1 = ffff0000 dqs_perbyte_dly.last_dqsdly_pass[0]=15, finish count=1 dqs_perbyte_dly.last_dqsdly_pass[1]=15, finish count=2 DQ loop=15, cmp_err_1 = ffff01aa DQ loop=14, cmp_err_1 = ffff01a0 DQ loop=13, cmp_err_1 = ffff0080 dqs_perbyte_dly.last_dqdly_pass[1]=13, finish count=1 DQ loop=12, cmp_err_1 = ffff0080 DQ loop=11, cmp_err_1 = ffff0000 dqs_perbyte_dly.last_dqdly_pass[0]=11, finish count=2 byte:0, (DQS,DQ)=(a,8) byte:1, (DQS,DQ)=(9,8) 20,data:9a [EMI] DRAMC calibration passed =================================================================== MT7621 stage1 code done CPU=50000000 HZ BUS=16666666 HZ =================================================================== U-Boot 1.1.3 (Nov 2 2015 - 16:39:31) Board: Ralink APSoC DRAM: 256 MB relocate_code Pointer at: 8ffb0000 Config XHCI 40M PLL Allocate 16 byte aligned buffer: 8ffe1960 Enable NFI Clock # MTK NAND # : Use HW ECC NAND ID [01 DA 90 95 46] Device found in MTK table, ID: 1da, EXT_ID: 909546 Support this Device in MTK table! 1da select_chip [NAND]select ecc bit:12, sparesize :112 spare_per_sector=28 Signature matched and data read! load_fact_bbt success 2047 load fact bbt success [mtk_nand] probe successfully! mtd->writesize=2048 mtd->oobsize=112, mtd->erasesize=131072 devinfo.iowidth=8 .. UBNT e50 13-02079-18 F09FC20DC260 UBNT BD type=e50, mac=F09FC20DC260, s/n=F09FC20DC260, mrev=18, k_idx=0 ============================================ Ralink UBoot Version: 4.3.S.0 -------------------------------------------- ASIC MT7621A DualCore (MAC to MT7530 Mode) DRAM_CONF_FROM: Auto-Detection DRAM_TYPE: DDR3 DRAM bus: 16 bit Xtal Mode=3 OCP Ratio=1/3 Flash component: NAND Flash Date:Nov 2 2015 Time:16:39:31 ============================================ icache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768 dcache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768 ##### The CPU freq = 880 MHZ #### estimate memory size =256 Mbytes #Reset_MT7530 set port isolation Please choose the operation: 1: Load system code to SDRAM via TFTP. 2: Load system code then write to Flash via TFTP. 3: Boot system code via Flash (default). 4: Entr boot command line interface. 7: Load Boot Loader code then write to Flash via Serial. 9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP. default: 3 0 3: System Boot system code via Flash. ## Booting image at bfd40000 ... Image Name: Linux Kernel Image Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed) Data Size: 1719657 Bytes = 1.6 MB Load Address: 81001000 Entry Point: 81380480 ........................... Verifying Checksum ... OK Uncompressing Kernel Image ... OK No initrd ## Transferring control to Linux (at address 81380480) ... ## Giving linux memsize in MB, 256 Starting kernel ... LINUX started... THIS IS ASIC Linux version 3.10.107-UBNT (root@aa3a2d4ee03f) (gcc version 4.6.3 (Buildroot 2012.11.1) ) #1 SMP Fri Jun 22 16:22:40 UTC 2018 The CPU feqenuce set to 880 MHz GCMP present CPU0 revision is: 0001992f (MIPS 1004Kc) Software DMA cache coherency Determined physical RAM map: memory: 10000000 @ 00000000 (usable) Zone ranges: DMA [mem 0x00000000-0x00ffffff] Normal [mem 0x01000000-0x0fffffff] HighMem empty Movable zone start for each node Early memory node ranges node 0: [mem 0x00000000-0x0fffffff] Detected 3 available secondary CPU(s) Primary instruction cache 32kB, 4-way, VIPT, linesize 32 bytes. Primary data cache 32kB, 4-way, PIPT, no aliases, linesize 32 bytes MIPS secondary cache 256kB, 8-way, linesize 32 bytes. PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @81704000 s6144 r8192 d14336 u32768 Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 65024 Kernel command line: console=ttyS1,57600n8 ubi.mtd=7 root=ubi0_0 rootfstype=ubifs rootsqimg=squashfs.img rootsqwdir=w rw PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes) Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes) Writing ErrCtl register=00018541 Readback ErrCtl register=00018541 Memory: 254620k/262144k available (3614k kernel code, 7524k reserved, 1034k data, 208k init, 0k highmem) Hierarchical RCU implementation. NR_IRQS:128 console [ttyS1] enabled Calibrating delay loop... 577.53 BogoMIPS (lpj=1155072) pid_max: default: 32768 minimum: 301 Security Framework initialized Mount-cache hash table entries: 512 launch: starting cpu1 launch: cpu1 gone! Primary instruction cache 32kB, 4-way, VIPT, linesize 32 bytes. Primary data cache 32kB, 4-way, PIPT, no aliases, linesize 32 bytes MIPS secondary cache 256kB, 8-way, linesize 32 bytes. CPU1 revision is: 0001992f (MIPS 1004Kc) Synchronize counters for CPU 1: done. launch: starting cpu2 launch: cpu2 gone! Primary instruction cache 32kB, 4-way, VIPT, linesize 32 bytes. Primary data cache 32kB, 4-way, PIPT, no aliases, linesize 32 bytes MIPS secondary cache 256kB, 8-way, linesize 32 bytes. CPU2 revision is: 0001992f (MIPS 1004Kc) Synchronize counters for CPU 2: done. launch: starting cpu3 launch: cpu3 gone! Primary instruction cache 32kB, 4-way, VIPT, linesize 32 bytes. Primary data cache 32kB, 4-way, PIPT, no aliases, linesize 32 bytes MIPS secondary cache 256kB, 8-way, linesize 32 bytes. CPU3 revision is: 0001992f (MIPS 1004Kc) Synchronize counters for CPU 3: done. Brought up 4 CPUs devtmpfs: initialized NET: Registered protocol family 16 bio: create slab <bio-0> at 0 Switching to clocksource MIPS NET: Registered protocol family 2 TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes) TCP bind hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes) TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048) TCP: reno registered UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes) UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes) NET: Registered protocol family 1 4 CPUs re-calibrate udelay(lpj = 1167360) squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher Registering unionfs 2.5.13 (for 3.10.34) aufs 3.10.x-20141215 msgmni has been set to 497 io scheduler noop registered io scheduler cfq registered (default) Serial: 8250/16550 driver, 2 ports, IRQ sharing disabled serial8250: ttyS0 at MMIO 0x1e000d00 (irq = 27) is a 16550A serial8250: ttyS1 at MMIO 0x1e000c00 (irq = 26) is a 16550A Ralink gpio driver initialized i2cdrv_major = 218 loop: module loaded flash manufacture id: 1c, device id 70 15 EN25QH16(1c 70151c70) (2048 Kbytes) mtd .name = raspi, .size = 0x00200000 (2M) .erasesize = 0x00010000 (64K) .numeraseregions = 0 Creating 1 MTD partitions on "raspi": 0x000000000000-0x000000080000 : "SPI_FLASH" MediaTek Nand driver init, version v2.1 Fix AHB virt2phys error Allocate 16 byte aligned buffer: 814e6540 Enable NFI Clock # MTK NAND # : Use HW ECC NAND ID [01 DA 90 95 46, 00909546] Device found in MTK table, ID: 1da, EXT_ID: 909546 Support this Device in MTK table! 1da NAND device: Manufacturer ID: 0x01, Chip ID: 0xda (AMD/Spansion NAND 256MiB 3,3V 8-bit), 256MiB, page size: 2048, OOB size: 112 [NAND]select ecc bit:12, sparesize :112 spare_per_sector=28 Scanning device for bad blocks Signature matched and data read! load_fact_bbt success 2047 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Creating 7 MTD partitions on "MT7621-NAND": 0x000000000000-0x00000ff80000 : "ALL" 0x000000000000-0x000000080000 : "Bootloader" 0x000000080000-0x0000000e0000 : "Config" 0x0000000e0000-0x000000140000 : "eeprom" 0x000000140000-0x000000440000 : "Kernel" 0x000000440000-0x000000740000 : "Kernel2" 0x000000740000-0x00000ff00000 : "RootFS" [mtk_nand] probe successfully! UBNT BD mac f09fc20dc260 kidx 0 mrev 18 serial F09FC20DC260 type e50 rdm_major = 253 GMAC1_MAC_ADRH -- : 0x0000f09f GMAC1_MAC_ADRL -- : 0xc20dc260 Ralink APSoC Ethernet Driver Initilization. v3.1 512 rx/tx descriptors allocated, mtu = 1500! GMAC1_MAC_ADRH -- : 0x0000f09f GMAC1_MAC_ADRL -- : 0xc20dc260 PROC INIT OK! Ralink I2C Init TCP: cubic registered Initializing XFRM netlink socket NET: Registered protocol family 17 NET: Registered protocol family 15 UBI: attaching mtd7 to ubi0 UBI: scanning is finished UBI: attached mtd7 (name "RootFS", size 247 MiB) to ubi0 UBI: PEB size: 131072 bytes (128 KiB), LEB size: 126976 bytes UBI: min./max. I/O unit sizes: 2048/2048, sub-page size 2048 UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048), data offset: 4096 UBI: good PEBs: 1982, bad PEBs: 0, corrupted PEBs: 0 UBI: user volume: 1, internal volumes: 1, max. volumes count: 128 UBI: max/mean erase counter: 51/10, WL threshold: 4096, image sequence number: 954399611 UBI: available PEBs: 0, total reserved PEBs: 1982, PEBs reserved for bad PEB handling: 40 UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 54 UBIFS: background thread "ubifs_bgt0_0" started, PID 55 UBIFS: recovery needed UBIFS: recovery completed UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "troot" UBIFS: LEB size: 126976 bytes (124 KiB), min./max. I/O unit sizes: 2048 bytes/2048 bytes UBIFS: FS size: 244428800 bytes (233 MiB, 1925 LEBs), journal size 12189696 bytes (11 MiB, 96 LEBs) UBIFS: reserved for root: 4952683 bytes (4836 KiB) UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w4/r0), UUID B7DEF713-FB42-439E-87FD-1DF4D149FC55, small LPT model VFS: Mounted root (aufs filesystem) on device 0:12. devtmpfs: mounted Freeing unused kernel memory: 208K (8148c000 - 814c0000) Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5 INIT: version 2.88 booting aufs au_dtime_revert:148:init[60]: restoring timestamps failed(-28). ignored aufs au_dtime_revert:148:init[60]: restoring timestamps failed(-28). ignored aufs au_dtime_revert:148:init[60]: restoring timestamps failed(-28). ignored aufs au_dtime_revert:148:init[60]: restoring timestamps failed(-28). ignored aufs au_dtime_revert:148:S01ubnt-rcS[66]: restoring timestamps failed(-28). ignored aufs au_dtime_revert:148:S01ubnt-rcS[66]: restoring timestamps failed(-28). ignored /etc/rcS.d/S01ubnt-rcS: line 31: /etc/ubnt/last_time: No space left on device cat: can't open '/etc/ubnt/last_time': No such file or directory mkdir: can't create directory '/dev/shm/network': No such file or directory chown: /root.dev/www: No space left on device touch: /etc/ubnt/firstboot: No space left on device [ ok ] Starting the hotplug events dispatcher: udevd. [ ok ] Synthesizing the initial hotplug events...done. [ ok ] Waiting for /dev to be fully populated...done. INIT: Entering runlevel: 2 Unable to open file: /dev/tpm0 can't open any entropy source Maybe RNG device modules are not loaded [....] Starting SSH recovery service in the background ssh-recovery: starting... ssh-recovery: if=(all) port=(60257) terminate-timeout=(60) update-rc.d: unlink: No space left on device /etc/rc2.d/S01ubnt-init: line 24: /etc/monit/monitrc: No space left on device [....] Starting daemon monitor: monitmonit: Error opening the idfile '/var/lib/monit/id' -- No space left on device . ok [....] Starting routing daemon: ribmonit: Error opening the idfile '/var/lib/monit/id' -- No space left on device monit: service 'imi' -- doesn't exist nsmmonit: Error opening the idfile '/var/lib/monit/id' -- No space left on device monit: service 'nsm' -- doesn't exist ribdmonit: Error opening the idfile '/var/lib/monit/id' -- No space left on device monit: service 'ribd' -- doesn't exist open /etc/ssh/ssh_host_key failed: No space left on device. . ok cp: can't create '/opt/vyatta/etc/config.boot.default': No space left on device /opt/vyatta/etc/config.boot.default created /etc/rc2.d/S03vyatta-router: line 75: /config/config.boot: No space left on device chgrp: /config/config.boot: No such file or directory chmod: /config/config.boot: No such file or directory [....] Starting EdgeOS router: migrate rl-systemmkdir: can't create directory '/config/wizard/': No space left on device chown: /config/wizard: No such file or directory open /etc/ssh/ssh_host_rsa_key failed: No space left on device. open /etc/ssh/ssh_host_dsa_key failed: No space left on device. open /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key failed: No space left on device. open /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key failed: No space left on device. ssh-recovery: enabling link on interfaces... ssh-recovery: eth0 :: mac=(f0:9f:c2:0d:c2:60) ssh-recovery: eth1 :: mac=(f0:9f:c2:0d:c2:61) ssh-recovery: eth2 :: mac=(f0:9f:c2:0d:c2:62) ssh-recovery: eth3 :: mac=(f0:9f:c2:0d:c2:63) ssh-recovery: eth4 :: mac=(f0:9f:c2:0d:c2:64) ssh-recovery: switch0 :: mac=(f0:9f:c2:0d:c2:65) Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_rsa_key Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_dsa_key Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_key Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_rsa_key Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_dsa_key Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_key Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key ssh-recovery: service started :: pid=(798) touch: /etc/lighttpd/server.pem: No space left on device chmod: /etc/lighttpd/server.pem: No such file or directory chown: /etc/lighttpd/server.pem: No such file or directory chmod: /etc/lighttpd/server.pem: No such file or directory sync: ignoring all arguments /opt/vyatta/sbin/rl-system.init: line 50: /etc/snmp/snmpd.conf: No space left on device chmod: /etc/snmp/snmpd.conf: No space left on device /opt/vyatta/sbin/rl-system.init: line 50: /etc/snmp/snmptrapd.conf: No space left on device chmod: /etc/snmp/snmptrapd.conf: No space left on device /opt/vyatta/sbin/rl-system.init: line 50: /etc/snmp/snmp.conf: No space left on device chmod: /etc/snmp/snmp.conf: No space left on device /opt/vyatta/sbin/rl-system.init: line 50: /etc/resolv.conf: No space left on device chmod: /etc/resolv.conf: No space left on device rm: can't remove '/etc/pam_radius_auth.conf': No space left on device cp: can't create '/etc/securetty': File exists cp: can't create '/etc/ssh/sshd_config': File exists cp: can't create '/etc/default/ssh': File exists /etc/ubnt/pre-config.d/dhcp-options: grep: /config/config.boot: No such file or directory [ ok igure. Warning: /opt/vyatta/etc/config.boot.default: No such file or directoryrm: can't remove '/etc/nologin': No space left on device chmod: /: No space left on device Starting network plug daemon: netplugd. [....] Starting daemon monitor: monitmonit: Error opening the idfile '/var/lib/monit/id' -- No space left on device . ok Welcome to EdgeOS ubnt ttyS1 By logging in, accessing, or using the Ubiquiti product, you acknowledge that you have read and understood the Ubiquiti License Agreement (available in the Web UI at, by default, http://192.168.1.1) and agree to be bound by its terms. ubnt login: получил вывод по сериал только почемуто не подходят логин и пароль ubnt/ubnt Edited September 3, 2018 by keeper1978 Вставить ник Quote
keeper1978 Posted September 3, 2018 Author Posted September 3, 2018 может через консоль какие то свои логин и пароль Вставить ник Quote
keeper1978 Posted September 3, 2018 Author Posted September 3, 2018 не подходят тоже пробовал может есть какой то способ загрузить по сериал прошивку, ткните на подходящий мануал Вставить ник Quote
keeper1978 Posted September 3, 2018 Author Posted September 3, 2018 (edited) делаю по этому мануалу https://community.ubnt.com/t5/EdgeRouter/ERX-ERX-SFP-System-Recovery/td-p/2056921 дохожу до команды ubiformat /dev/mtd5 выдает ubiformat: error!: please, first detach mtd5 (/dev/mtd5) from ubi0 в чем может быть проблема ? решение ubidetach -p /dev/mtd5 Ура всё востановил всё работает Ураааа !!! Edited September 3, 2018 by keeper1978 Вставить ник Quote
saaremaa Posted September 4, 2018 Posted September 4, 2018 Вот и хорошо. Сохраню на будущее - может и пригодится. У нас их всего 2 - брали на тест. Вставить ник Quote
