 Всем доброго времени суток! Просветите "тёмного", пожалуйста! В кафе вышли из строя камеры LiteTec LDP-138-BT-45. Проблема в следующем: данные видеокамеры сняты с производства, AHD регистратор - LiteTec LVR-581A. Поставщик предлагает камеры для видеонаблюдения той же фирмы, но другого поколения LDP-ATC-200-RT-45. Будут ли они совместимы с прежним регистратором? Есть ли какие-либо тонкости в данном оборудовании? Заранее благодарен.
Эмм, скорее всего нет. Точнее регистратор пишет в формате 1080N, а камера выдаёт честные 1080P, на практике возможны глюки.
Их можно поставить, но с прицелом на замену рега, тогда камеры будут показывать в формате D1 или WD1, т.е. обычный аналог (CVBS) не HD. То бишь 720х540 точек. И то возможны проблемы.
Если хотите полноценной замены, то надо смотреть камеры формата 720P LDP-ATC-100RT45 к примеру
@KonBez , спасибо за отклик! Видимо, продавец заинтересован впарить нам свои камеры, утверждая, что никаких проблем не будет... Будем искать предложенный вариант!
12 часов назад, Mak Sim сказал:
Все будет работать нормально
Ставьте камеры, проблем быть не должно
9 минут назад, SMSI сказал:
Это проверенно практикой? Просто наш регистратор LiteTec LVR-581A пишет с максимальным разрешение 1080x960, а предлагаемые камеры 2Мп,1920 x 1080. Насколько я понимаю, разрешение видеорегистратора должно быть аналогичным или выше, чем разрешение камеры! Опыта нет у нас в данном вопросе, поэтому и обратились к компетентным людям на данном форуме )
@Mak Sim Можно взять одну камеру и проверить, но без опыта вам будет тяжело удостовериться, что разрешение на камере и регистраторе выставлены максимальные - покажут картинку, скажут что работает и всё. А по факту картинка будет не HD.
11 часов назад, KonBez сказал:
Странно, но даже чисты китайский регистратор пишет в каком режиме работает камера.
Судя по тому, что камера мультиформатная вероятность в том что камера не будет работать низкая.
@Ecomp Да никто и не говорит что не будет работать, хотя такое тоже часто случается.
Вот по быстрому нагуглил вот такую картинку:
1080р это полноценный прямоугольник, на весь экран, 1080n это вертикальная половина от 1080p, половина экрана. При соединении рега 1080n и камеры 1080p вы можете получить вытянутую вертикальную картинку, как слева на фото. Вертикальное видео если вам проще, как на смарте. Может и не заработать вообще, потому что рег не знает такого формата. Может показывать пол-картинки. А вот обратное соединение возможно.
И вообще 1080n это такой китайский обман - растяните электронно/чересстрочно картинку и получите дешёвое Full hd, только с подвохом.
