Имеется ip-камера dahuaHFW2325S-w, подскажите пожалуйста как настроить камеру для просмотра из интерната. По локальной сети работает, по интернету яерез приложение dmss нет.Нужно ли порты пробросить на роутере и какие? Доступ к камере по ip всегда по одному и тому же IP 192.168.х.х
Edited by Maks55
Если камера добавлена в режиме p2p то на роутере ничего не нужно делать, нужно чтобы камера имела доступ в интернет, проверьте верно ли указаны dns либо установите режим получения адреса по DHCP
В ручном режиме с пробросом портов вам потребуется открыть порт 37777
Камеру добавлял через сервис dahua ddns, регистрировал логин вставлял в программу qDnss для смартфона, но ничего не работает. Пробовал через p2p, но не получается, правда в описании написано что он не поддерживается
