Как правильно считать "милливатты"?
Имеем Nanostation M2.
Суть вопроса: согласно таблице (http://zscom.ru/preobrazovanie-dbm-v-millivatty) 100 милливатт - это 20 dBm.
Это те самые dBm, которые указываются в настройках wireless как мощность передатчика или к ним надо прибавлять 11 dBi (коэффициент усиления антенны)?
Смотря что именно вы хотите рассчитать.
Мощность передатчика это физически измеримая величина. Можно взять калориметрический измеритель мощности и по нагреву образцового резистора прямо измерить мощность передатчика.
Антенна же никакого фактического усиления не имеет, т.к. не добавляет дополнительной мощности к передатчику. У неё источника питания нету. Антенна перераспределяет в пространстве мощность, отдаваемую передатчиком. По сравнению с идеальной ненаправленной антенной (к.у. 0 дБ) направленная антенна создаёт более плотный поток излучения в сторону своей направленности за счёт уменьшения потока в остальные стороны. Т.е. как бы фокусирует его подобно отражателю фонарика. Лампочка всё та же, но поток света в нужную нам сторону становится больше за счёт перераспределения света с других направлений, которые нам не нужны. . И, т.к. нас интересует излучение в сторону приёмника и не интересует излучение в остальные стороны, то ситуация выглядит так, как будто бы антенна усиливает сигнал. Хотя, она его просто перераспределяет.
И её коэффициент усиления, а на самом деле "коэффициент перераспределения" измерить напрямую нельзя. Это относительная величина.
Посему, для расчёта радиотрассы не существенно, как именно будет устроен передатчик. Будет ли это более мощный передатчик, наргуженный на ненаправленную антенну или менее мощный, нагруженный на более направленную.
Для расчёта же мощности антенна вообще не существенна. Сборка из антенны и передатчика будет излучать в эфир только ту мощность, которую отдаёт передатчик.
