Один DAC кабель  вынул, другой вставил (на другом конце при этом ничего не было) и порт  заморгал оранжевым цветом.
Тафик естественно не ходит. Оборудование  включенное в faulty port линка не видит.
Статус порта в консоли.
#show interfaces tenGigabitEthernet 1/50
TenGigabitEthernet1/50 is down, line protocol is down (faulty)
  Hardware is Ten Gigabit Ethernet Port, address is 7081.0564.4db1 (bia 7081.0564.4db1)
    MTU 1546 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full-duplex, Auto-speed, link type is auto, media type is No Gbic
  input flow-control is off, output flow-control is off
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     357777932142 packets input, 335216940488232 bytes, 0 no buffer
     Received 18351075 broadcasts (2224927 multicasts)
     0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 16023 overrun, 0 ignored
     0 input packets with dribble condition detected
     6911767432 packets output, 2748490516762 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 5 interface resets
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     0 lost carrier, 0 no carrier
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
#show interfaces tenGigabitEthernet 1/50 status
Port      Name               Status       Vlan       Duplex  Speed Type
Te1/50   #DDD#             faulty       1            full   auto No Gbic
#show interfaces tenGigabitEthernet 1/50 status err-disabled
Port                 Name               Status       Reason               Err-disabled Vlans
Te1/50           ##DDD##         faulty       none
Вернул прежний DAC кабель - без результата.
как лечить? Ребут или порт сдох и менять свич?
Edited by QWE
Если сейчас повтыкать в порт DAC кабель то Cisco шлет сообщения (SNMP trap) в систему мониторинга
"Facility.Serverity: 22.5 at Jul 11 18:54:16 on host: 10.10.1.29
Jul 11 19:00:20 MSK: %C4K_IOSINTF-5-TRANSCEIVERINSERTED: Slot=1 Port=50: Transceiver has been inserted"
"Facility.Serverity: 22.5 at Jul 11 18:54:32 on host: 10.10.1.29
Jul 11 19:00:36 MSK: %C4K_IOSINTF-5-TRANSCEIVERREMOVED: Slot=1 Port=50: Transceiver has been removed"
"Facility.Serverity: 22.5 at Jul 11 18:55:34 on host: 10.10.1.29
Jul 11 19:01:38 MSK: %C4K_IOSINTF-5-TRANSCEIVERINSERTED: Slot=1 Port=50: Transceiver has been inserted"
Вернули старый кабель в порт и по SNMP циско отдает серийник DAC кабеля в систему мониторинга Zabbix
"Решено: TenGigabitEthernet1/50: Device has been replaced (new serial number received)"
Edited by QWE
