Добрый день , вот посидев день с разными сайтами и не чего не осиливши решил спросить тут.
Приобрели "голову" БДКОМ  3310С-2АС , посидел я значит почитал разные мануалы по настройке, но так не чего и не завелось , решил узнать у вас .
Подскажите как же ее настроить , на микротике поднял vlan , в "голову" приписываю как тут пишут , но в конечном итоге нет интернета на компе и все ту.
значит на микротике присвоил vlan 301 ( как написано клиентский ) адрес 192.168.1.1/24 ,  прокинул маскарад на этот влан .
настроил все по инструкции с сайта , настроил на компе адрес 192.168.1.4 , 255.255.255.0 GW и DNS 192.168.1.1 - но инет так и не поднялся . Подскажите что и как сделать?
у меня часть команд не правильно отрабатывается
switchport trunk vlan-untagged none
% GigaEthernet0/6's pvid 1 not in unTagged vlan list
Может кто напишет в ЛС как же его сконфигурировать на начальном уровне , и сделать веб интерфейс . с VLAN разобрался, работает , теперь надо разобраться с настройкой OLT.
Доброе утро!
В какой именно части у Вас возникли сложности с настройкой? Если Вы покажете все настройки с OLT и укажете какой vlan для какого сервиса используется я проверю конфиг на наличие ошибок.
Делаю настройку , как только дохожу до строчки - Switch_config_g0/5#switchport mode trunk , он выдает мне что -% GigaEthernet0/5's pvid 1 not in unTagged vlan list.
Вот , на такой конфиге завелось -
Switch#show running-config
Building configuration...
Current configuration:
!version 10.1.0E build 46085
service timestamps log date
service timestamps debug date
service password-encryption
logging buffered 4096
port-protected 1
ip default-gateway 192.168.1.1
spanning-tree mode rstp
ip access-list standard MANAGEMENT
 permit  192.168.1.2 255.255.255.255
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default none
aaa authorization exec default local
username admin password 7 02253615373A
enable password 7 02253615373A level 15
epon oam-version 1 0x30
epon oam-version 2 0x21
epon oam-version 3 0x20
epon onu-config-template user1
 cmd-sequence 001 epon onu port 1 ctc vlan mode tag 301
 cmd-sequence 002 epon onu port 1 ctc loopback detect
 cmd-sequence 003 epon onu port 2 ctc vlan mode tag 301
 cmd-sequence 004 epon onu port 2 ctc loopback detect
 cmd-sequence 005 epon onu port 3 ctc vlan mode tag 301
 cmd-sequence 006 epon onu port 3 ctc loopback detect
 cmd-sequence 007 epon onu port 4 ctc vlan mode tag 301
 cmd-sequence 008 epon onu port 4 ctc loopback detect
!!slot 0 89
interface GigaEthernet0/1
 shutdown
interface GigaEthernet0/2
 shutdown
interface GigaEthernet0/3
 shutdown
interface GigaEthernet0/4
 shutdown
interface GigaEthernet0/5
 description UPLINK
 switchport trunk vlan-allowed 207,301
interface GigaEthernet0/6
 shutdown
interface EPON0/1
 description test
 epon pre-config-template user1 binded-onu-llid 1-64
 epon bind-onu mac 8479.7342.84a6 1
 epon bind-onu mac 8479.7342.7ed1 2
 filter dhcp
 switchport trunk vlan-allowed 301
 switchport protected 1
interface EPON0/1:1
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 301 priority 0
interface EPON0/1:2
interface EPON0/2
 shutdown
interface EPON0/3
 shutdown
interface EPON0/4
 shutdown
!!slot end
interface VLAN207
 description core
 ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
vlan 1,207,301
ip telnet access-class MANAGEMENT
ip http server
!Pending configurations for absent linecards:
!No configurations pending global
, но опять же я так понимаю на другой EPON порт нужно прописывать новый влан и адрес, что не очень удобно , а как можно переписать все EPON порты в бридж и что бы влан был один , а адреса выдавались с микротика ?
Да и еще, вроде как включил WEB , а оно не работает , подскажите как на него зайти ?
