Центральный скремблер и С518
Прошу совета, сильно не пинать, со скремблированием пока знаком очень слабо, разбираюсь.
Имеем: шасси с С518-24. Активировали лицензию центрального скремблера шасси на 10 портов, настроили связь с интегратором, тестируем Conax.
Схема: коммутатор отдает в шасси IP SPTS мультикаст, на выход выдается MPTS со всеми NIT, EIT. В PSI/SI интервал выставлен PAT,PMT, SDTo, NITo, CAT, остальные 0. TDT/TOT=On.
По тем же интерфейсам MPTS в CBR уходит в коммутатор, оттуда другими линками в С518. Проблем с вещанием и качеством нет. На модуляторе в Cards выставлены те же PSI/SI.
Есть вкладка Scramble, но она неактивна. Перед покупкой лицензии скремблера задавал вопрос, где именно должна ставиться лицензия - ответили, на шасси.
При настройке CAS все данные верны, EMM Group одна, один поток с тремя каналами. При задании AC и пидов ЕСМ по применению в Output появляются ЕСМ и ЕММ. Encryption status каналов = Scrambled. Но - каналы как шли, так и идут открыто.
Запрашивали с интегратором у коллег, на С508 проблем нет. На скрине скремблера во влкадке Scramble - Device карта С508 определяется ,под плюсиком частоты с сервисами. У меня же Search выдает QAM MOD Card и все, больше ничего не видит. Определяет только выходные Gbe-порты с сервисами, на которых и задаются параметры. Потоки не скремблируются.
Через тюнер пиды ECV и EMM в тестируемой частоте видит, у ЕСМ нужный пид, ЕММ 0х0, IDENT 0x0.
Перезапуск скремблера ничего не дает.
Есть шасси с 508 картами, но - менять карты местами, потом шасси и заливать прошивку, это прямо самый крайний вариант. Да и ответа не даст, почему на 518 не работает.
Прошивка 3.0.4.30, в шасси только С518
дело в том что С518 это отдельный модуль он не взаимодействует с шасси, а С508 взаимодействует
вам надо кодировать IP потоки которые идут на С518
в потоках в настройке NIT нужно обязательно настраивать CAT и дескрипторы связанные с CAS
ну и настройки ключей ECM EMM групп каналов в центральном скремблере
7 часов назад, alexaaa сказал:
так они и кодируются, в выходных MPTS появляются EMM/ECM, но вот на ТВ как шло открыто, так и идет
Вот информация из CAT, которая создается в выходном муксе. 2816 и 5000 - задаваемые значения на центральном скремблере.
Что именно нужно настраивать?
Ну или - если есть какая-то литература, ткните пальцем, пожалуйста. В PSI/SI только NIT и CAT. Возможно, я что-то недонастроил, опять же - учусь :)
если бы кодировались то и на телеке, там бы сразу значек появился замка
гы гы
когда уже оператор купит анализатор ts ?
вот если бы он купил анализатор то своми глазьями увидел что СА слова у него нет :)
но у нас любят секс в гамаке
и ты мне хочешь сказать что СА (кодовое слово) было и не кодировалось ?
да я не на Луне родился вообще то :)
Edited by sky star
