stealallsock Posted May 7, 2018 Posted May 7, 2018 Доброго времени суток,Милсдари! На борту в какчестве ядра имею SNR-S2990G-24FX. Все порты в trunk,за ним сборная солянка из snr/dcn,вся сеть поделена на vlan'ы,каждый клиентский свитч вида 1-24 access 100 28 trunk uplink. за ним (SNR-S2990G-24FX) uplink от вышестоящего оператора с mpls vll и выделенным vlan 1500 ( к примеру ). С обратной стороны Mikrotik Подмогните в вопросе,как завернуть через 1500 vlan клиентские вланы? Маны читал на наге,ничерта не понял. По аналогии с Mikrotik это eth vlan 100 on eth vlan 1500 + eth vlan 100 in eth1 = bridge. Там как-то проще с этим. :) Вставить ник Quote
Ivan Tarasenko Posted May 8, 2018 Posted May 8, 2018 uplink и клиентские коммутаторы подключены к одному SNR-S2990G-24FX, при этом клиентские vlan терминируются на этом же SNR-S2990G-24FX? Если так, нужно использовать петлю из двух портов: в первый выдать все требуемые vlan в trunk во втором принять их в dot1q-tunnel Например: interface ethernet 1/0/1 description Loop_tunnel_side dot1q-tunnel enable ! interface ethernet 1/0/2 description Loop_client_side switchport mode trunk ! Вставить ник Quote
stealallsock Posted May 9, 2018 Author Posted May 9, 2018 On 08.05.2018 at 2:19 PM, Ivan Tarasenko said: uplink и клиентские коммутаторы подключены к одному SNR-S2990G-24FX, при этом клиентские vlan терминируются на этом же SNR-S2990G-24FX? Если так, нужно использовать петлю из двух портов: в первый выдать все требуемые vlan в trunk во втором принять их в dot1q-tunnel Например: interface ethernet 1/0/1 description Loop_tunnel_side dot1q-tunnel enable ! interface ethernet 1/0/2 description Loop_client_side switchport mode trunk ! У оператора mpls vll l2vpn. Порт уходящий в сторону провайдера тоже транковый. С оператором согласован vlan 500. В него нужно укутать клиентские vlan'ы 100-200. 2990 в качестве ядра. 1-20 trunk ( в сторону свитчей клиентов ) 24 trunk ( в сторону оператора ) клиентские свитчи вида: 1-24 access vlan 100 28 trunk ( uplink с 2990 ) Вставить ник Quote
stealallsock Posted May 9, 2018 Author Posted May 9, 2018 (edited) в данный момент между провайдером и s2990 у меня стоит микротик,который занимается этим,хотелось бы миновать микротик. у микротика сделано : eth1 ( в сторону провайдера ) eth vlan 500 eth vlan 100 ( bridge 1 ) eth2 ( в сторону s 2990 в trunk порт ) eth vlan 100 ( bridge 1) Edited May 9, 2018 by stealallsock Вставить ник Quote
Ivan Tarasenko Posted May 10, 2018 Posted May 10, 2018 VLAN 100-200 для обсуждаемого S2990 являются транзитными? Нужно с ними что-то делать кроме того, как упаковывать во vlan 500? Вставить ник Quote
stealallsock Posted May 10, 2018 Author Posted May 10, 2018 4 hours ago, Ivan Tarasenko said: VLAN 100-200 для обсуждаемого S2990 являются транзитными? Нужно с ними что-то делать кроме того, как упаковывать во vlan 500? да,транзитными. Ничего делать не нужно. Терминироваться вланы будут на той стороне микротиком. Вставить ник Quote
Ivan Tarasenko Posted May 10, 2018 Posted May 10, 2018 2 часа назад, stealallsock сказал: да,транзитными. Ничего делать не нужно. Терминироваться вланы будут на той стороне микротиком. Тогда так: interface ethernet 1/0/1-20 description сlient_side dot1q-tunnel enable switchport access vlan 500 ! interface ethernet 1/0/24 description Tunnel_side switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 500 ! Но с SNR-S2990G-24FX не будет управления клиентскими коммутаторами. Вставить ник Quote
stealallsock Posted May 10, 2018 Author Posted May 10, 2018 Иван, ))))))) для чего существует функция qinq? Вставить ник Quote
Ivan Tarasenko Posted May 10, 2018 Posted May 10, 2018 Приведенная конфигурация добавляет к трафику во всех vlan от нижестоящих коммутаторов второй тэг VLAN 500. К чему ваш вопрос? Если необходимо добавлять тэг не ко всем vlan, вы можете использовать selective-qinq. Если вам необходимо иметь доступ к трафику с нижестоящих коммутаторов на SNR-S2990G-24FX, при этом на нем же добавлять тэг - используйте петлю из двух портов (но вы сообщили, что эти vlan транзитные). Вставить ник Quote
stealallsock Posted May 10, 2018 Author Posted May 10, 2018 Interface Ethernet1/1-20 dot1q-tunnel enable dot1q-tunnel selective enable dot1q-tunnel selective s-vlan 100-200 c-vlan 500 switchport mode trunk interface ethernet 1/0/24 description Tunnel_side switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 500 так? Вставить ник Quote
Ivan Tarasenko Posted May 10, 2018 Posted May 10, 2018 Не совсем. Рекомендую настроить это через class-map. Также нужно настроить порт как Hybid, чтобы S-VID при отправке трафика в порт снимался: ! class-map qinq match vlan range 100 to 200 ! policy-map qinq class qinq add s-vid 500 exit ! Interface Ethernet1/0/1-20 service-policy input qinq switchport mode hybrid switchport hybrid allowed vlan 300;400 tag switchport hybrid allowed vlan 500 untag ! interface ethernet 1/0/24 description Tunnel_side switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 500 ! 300;400 - пример vlan без QinQ Вставить ник Quote
stealallsock Posted May 10, 2018 Author Posted May 10, 2018 Спасибо. буду пробовать. Вставить ник Quote
stealallsock Posted May 10, 2018 Author Posted May 10, 2018 Пока топик не остыл: есть где-то таблица по свитчам с максимальным mtu? Вставить ник Quote
Ivan Tarasenko Posted May 11, 2018 Posted May 11, 2018 12 часов назад, stealallsock сказал: Пока топик не остыл: есть где-то таблица по свитчам с максимальным mtu? Сводной таблицы нет. Для SNR вы можете найти эту информацию в разделе "характеристики" каждого коммутатора на shop.nag.ru. Для SNR-S2990G-24FX максимальный mtu 16000 байт. Вставить ник Quote
