Привет всем. Борюсь с проблемой уже несколько дней.
Комп
Intel(R) Core(TM) i5-7600K CPU @ 3.80GHz
Двухпортовая 10G плата intel 82599
Никакого тюнинга. Все из коробки Debian 8.
Есть 3 интерфейса
eth0 - 1-й порт intel 82599  ixgbe
eth1 - 2-й порт intel 82599  ixgbe
eth2 - порт на материнке intel I219-V    e1000e
Комп в качестве софтроутера. Стоит на тесте с нулевой нагрузкой.
клиентA -- eth0
клиентБ -- eth1
При проверке скорости происходит странное, при прохождении потока TCP.
тестируемый потоки tcp и udp по 40 Мбит
A --> Б         udp=40М, tcp=40М
Б --> А         udp=40М, tcp=7-12М
При этом, если включить клиента в плату на материнке eth2, то со скоростью никаких проблем нет.
Получается, что режется скорость на форварде с одного порта сетевки 82599 на другой порт.
Прошу подсказать любые даже бредовые предположения, потому что перепробовано уже все.
В вашем примере медленный аплоад у клиента Б, подключенного к порту 2.
А если клиентов поменять местами между eth0/eth1, то со скоростью что происходит?
Остаётся ли медленным клиент Б, или остаётся медленным порт 2, даже с другим клиентом в нём.
