IF-MIB::ifIndex.4194312192 = INTEGER: -100655104
IF-MIB::ifIndex.4194312448 = INTEGER: -100654848
IF-MIB::ifIndex.4194312704 = INTEGER: -100654592
IF-MIB::ifIndex.4194312960 = INTEGER: -100654336
IF-MIB::ifIndex.4194313216 = INTEGER: -100654080
IF-MIB::ifIndex.4194313472 = INTEGER: -100653824
IF-MIB::ifIndex.4194313728 = INTEGER: -100653568
IF-MIB::ifIndex.4194313984 = INTEGER: -100653312
Бинго
только начал смотреть snmpbulkwalk host .
на каждом шагу уши этого великого пейсателя
IF-MIB::ifPhysAddress.128 = STRING: 0:0:0:0:0:0
IF-MIB::ifPhysAddress.262 = STRING: 0:0:0:0:0:0
IF-MIB::ifPhysAddress.263 = STRING: a0:8:6f:9d:3b:90
IF-MIB::ifPhysAddress.264 = STRING: a0:8:6f:9d:3b:98
IF-MIB::ifPhysAddress.265 = STRING: a0:8:6f:9d:3b:93
Конечено, зачем отдавать 6 байт как в стандарте? Пущай другие программисты помучаются, расшифруют.
IF-MIB::ifInOctets.234905600 = Counter32: 4294967295
IF-MIB::ifInOctets.234905664 = Counter32: 4294967295
IF-MIB::ifInOctets.234905728 = Counter32: 4294967295
IF-MIB::ifInOctets.234905792 = Counter32: 4294967295
Что? Нулевой счетчик на погашеном интерфейсе? Ну нет, это было бы слишком просто...
IF-MIB::ifHCInOctets.234905600 = Counter64: 18446744073709551615
IF-MIB::ifHCInOctets.234905664 = Counter64: 18446744073709551615
IF-MIB::ifHCInOctets.234905728 = Counter64: 18446744073709551615
IF-MIB::ifHCInOctets.234905792 = Counter64: 18446744073709551615
IF-MIB::ifHCInOctets.4194312192 = Counter64: 18446744073709551615
IF-MIB::ifHCInOctets.4194312448 = Counter64: 18446744073709551615
IF-MIB::ifHCInOctets.4194312704 = Counter64: 18446744073709551615
IF-MIB::ifHCInOctets.4194312960 = Counter64: 18446744073709551615
IF-MIB::ifHCInOctets.4194313216 = Counter64: 18446744073709551615
IF-MIB::ifHCInOctets.4194313472 = Counter64: 18446744073709551615
IF-MIB::ifHCInOctets.4194313728 = Counter64: 18446744073709551615
IF-MIB::ifHCInOctets.4194313984 = Counter64: 18446744073709551615
лепотааа
Все дерево просмотрел, глаза сломал, таблицу МАКов не нашел. Может проглядел? Кто нибудь знает как таблицу МАКов выдернуть с OLT MA5608 ?
Q-BRIDGE-MIB::dot1qTpFdbTable = No Such Object available on this agent at this OID
Это было бы слишком просто
LLDP-V2-MIB::lldpV2LocPortIdSubtype.234897408 = INTEGER: interfaceName(5)
LLDP-V2-MIB::lldpV2LocPortIdSubtype.234897472 = INTEGER: interfaceName(5)
LLDP-V2-MIB::lldpV2LocPortIdSubtype.234897536 = INTEGER: interfaceName(5)
LLDP-V2-MIB::lldpV2LocPortIdSubtype.234897600 = INTEGER: interfaceName(5)
LLDP-V2-MIB::lldpV2LocPortId.234897408 = STRING: 65:74:68:65:72:6e:65:74:30:2f:32:2f:30
LLDP-V2-MIB::lldpV2LocPortId.234897472 = STRING: 65:74:68:65:72:6e:65:74:30:2f:32:2f:31
LLDP-V2-MIB::lldpV2LocPortId.234897536 = STRING: 65:74:68:65:72:6e:65:74:30:2f:32:2f:32
LLDP-V2-MIB::lldpV2LocPortId.234897600 = STRING: 65:74:68:65:72:6e:65:74:30:2f:32:2f:33
рукалицо
В этом месте, как оказалось, остальные вендоры также отдают.
А здесь просто MIB так расписан, на самом деле там норамльный OCTET-STRING
20 часов назад, ShyLion сказал:
Вполне вероятно, что у них Cisco-Like - коммунити при чтении таблицы мака надо дописывать. У циски добавляется ИД влана через @.
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/simple-network-management-protocol-snmp/13492-cam-snmp.html
Вот есть в мибах такая табличка:
   HwDynamicMacQueryPara ::= TEXTUAL-CONVENTION
       STATUS       current
       DESCRIPTION
       "reserved parameter."
       SYNTAX       Integer32
   HwDynamicMacQueryType ::= TEXTUAL-CONVENTION
       STATUS       current
       DESCRIPTION
           "the value is querying index; if no index, th value is -1."
       SYNTAX INTEGER
           eponOntPortInSpecVlan(1)
   hwDynamicMacQueryTable OBJECT-TYPE
       SYNTAX SEQUENCE OF HwDynamicMacQueryEntry
       MAX-ACCESS not-accessible
       STATUS current
       DESCRIPTION
           "Query Dynamic MAC address.
            The indexes of this table are ifIndex, hwDynamicMacVlanId, hwDynamicMacIndex, hwDynamicMacQueryType,
            hwDynamicMacQueryPara0, hwDynamicMacQueryPara1, hwDynamicMacQueryPara2, hwDynamicMacQueryPara3.
       ::= { hwEthernet 17 }
   hwDynamicMacQueryEntry OBJECT-TYPE
       SYNTAX HwDynamicMacQueryEntry
       STATUS current
       DESCRIPTION
            The indexes of this entry are ifIndex, hwDynamicMacVlanId, hwDynamicMacIndex, hwDynamicMacQueryType,
       INDEX { ifIndex, hwDynamicMacVlanId, hwDynamicMacIndex,
       ::= { hwDynamicMacQueryTable 1 }
   HwDynamicMacQueryEntry ::=
       SEQUENCE {
                 HwDynamicMacQueryType,
                 HwDynamicMacQueryPara,
               hwExtDynamicMacAddr
                 OCTET STRING
   hwDynamicMacQueryType   OBJECT-TYPE
       SYNTAX HwDynamicMacQueryType
       MAX-ACCESS read-only
       STATUS current
       DESCRIPTION
           "query type. "
       ::= { hwDynamicMacQueryEntry 1 }
   hwDynamicMacQueryPara0   OBJECT-TYPE
       SYNTAX HwDynamicMacQueryPara
       STATUS current
       DESCRIPTION
           "The First reserved Parameter of HwDynamicMacQueryEntry. "
       ::= { hwDynamicMacQueryEntry 2 }
       hwDynamicMacQueryPara1   OBJECT-TYPE
       STATUS current
       DESCRIPTION
           "The Second reserved Parameter of HwDynamicMacQueryEntry. "
       ::= { hwDynamicMacQueryEntry 3 }
   hwDynamicMacQueryPara2   OBJECT-TYPE
       STATUS current
       DESCRIPTION
           "The Third reserved Parameter of HwDynamicMacQueryEntry. "
       ::= { hwDynamicMacQueryEntry 4 }
   hwDynamicMacQueryPara3   OBJECT-TYPE
       STATUS current
       DESCRIPTION
           "The Fourth reserved Parameter of HwDynamicMacQueryEntry. "
       ::= { hwDynamicMacQueryEntry 5 }
   hwExtDynamicMacAddr   OBJECT-TYPE
       SYNTAX OCTET STRING
       STATUS current
       DESCRIPTION
           "Five mac addresses, and its format is (XX-XX-XX-XX-XX-XX)* . "
       ::= { hwDynamicMacQueryEntry 6 }
Но никак не соображу как ей воспользоваться. Простой walk шлет лесом.
Аналогичная есть для XPON.
Вы walk без указания ветки делаете? Если да, то сделайте walk с указанием ветки - 1.3.6.1.4.1
У многих устройств без указания ветки не всё дерево проходит. Нужно вручную указывать интересующие ветки.
1.3.6.1.4.1 это SNMPv2-SMI::enterprises, до нее волк доходил всяко.
Возможно, что для указаной выше таблицы нужно при запросе как-то параметры передать в виде OID, но я всяко пытался комбинировать , ничего не выходит.
