Имеется:
  SNR-S2990G-48T Device, Compiled on Sep 26 15:29:03 2016
  sysLocation Building 57/2,Predelnaya st, Ekaterinburg, Russia
  CPU Mac f8:f0:82:75:31:b7
  Vlan MAC f8:f0:82:75:31:b6
  SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0182)
  BootRom Version 7.1.40
  HardWare Version R01
  CPLD Version N/A
  Serial No.:SW041610G109000265
  Copyright (C) 2016 NAG LLC
  All rights reserved
  Last reboot is cold reset.
  Uptime is 67 weeks, 0 days, 5 hours, 19 minutes
Железка с ip 10.126.0.254 подключена в 45-ый порт:
#show arp | inc 10.126.0.254
10.126.0.254     4c-5e-0c-23-ee-b2  Vlan200       Ethernet1/0/45  Dynamic   1182                200
#ping 10.126.0.254
Type ^c to abort.
Sending 5 56-byte ICMP Echos to 10.126.0.254, timeout is 2 seconds.
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
Выключаем соседний 44-ый:
#conf t
(config)#int Ethernet1/0/44
(config-if-ethernet1/0/44)#shut
И теперь через 45-ый не идет трафик:
#ping 10.126.0.254
Type ^c to abort.
Success rate is 0 percent (0/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
10.126.0.254     4c-5e-0c-23-ee-b2  Vlan200       Ethernet1/0/45  Dynamic   1130                200
#sh mac-address-table vlan 200 interface ethernet 1/0/45
Read mac address table....
Vlan Mac Address                 Type    Creator   Ports
200  4c-5e-0c-23-ee-b2           DYNAMIC Hardware Ethernet1/0/45
200-ый vlan тут просто для примера. Помимо него на 45-ом еще несколько, никак не пересекающихся с теми, что есть на 44.
Включаем 44-ый обратно и все опять норм. Что за чертовщина?
On 20.02.2018 at 5:50 PM, stalker86 said:
Полный конфиг в студию. Штатные телепаты в отпуске
Spoiler
snr1#sh run
no service password-encryption
hostname snr1
sysContact support@nag.ru
authentication logging enable
username admin privilege 15 password 0 12345678
authentication line console login radius local
authentication line vty login radius local
authentication line web login radius local
authorization line vty exec radius local
clock timezone MSK add 3 0
logging 10.126.0.105
ssh-server enable
no ip http server
no telnet-server enable
snmp-server enable
snmp-server securityip 10.126.0.110
snmp-server community ro 0 zabbix
Interface Ethernet0
vlan 1
vlan 20
vlan 21
vlan 22
vlan 23
vlan 25
vlan 26
vlan 27
vlan 28
vlan 32
vlan 33
vlan 98
vlan 99
vlan 124
vlan 130
vlan 132
vlan 137
vlan 200
vlan 201
vlan 205
vlan 210
vlan 410
vlan 516
vlan 903
vlan 930
vlan 1215
vlan 1219
vlan 1341
radius-server authentication host 10.126.0.102 key 0 XXXXXX
aaa enable
Interface Ethernet1/0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 200;930
Interface Ethernet1/0/2
 switchport access vlan 21
Interface Ethernet1/0/3
 switchport access vlan 99
Interface Ethernet1/0/4
Interface Ethernet1/0/5
 switchport access vlan 98
Interface Ethernet1/0/6
Interface Ethernet1/0/7
 switchport access vlan 26
Interface Ethernet1/0/8
 switchport access vlan 201
Interface Ethernet1/0/9
Interface Ethernet1/0/10
 switchport access vlan 22
Interface Ethernet1/0/11
Interface Ethernet1/0/12
Interface Ethernet1/0/13
Interface Ethernet1/0/14
 switchport access vlan 200
Interface Ethernet1/0/15
 switchport access vlan 137
Interface Ethernet1/0/16
Interface Ethernet1/0/17
 switchport trunk allowed vlan 132;137;516
Interface Ethernet1/0/18
 switchport access vlan 516
Interface Ethernet1/0/19
Interface Ethernet1/0/20
 switchport access vlan 27
Interface Ethernet1/0/21
 switchport access vlan 25
Interface Ethernet1/0/22
 shutdown
Interface Ethernet1/0/23
 shutdown
Interface Ethernet1/0/24
 shutdown
Interface Ethernet1/0/25
 shutdown
Interface Ethernet1/0/26
 shutdown
Interface Ethernet1/0/27
 shutdown
Interface Ethernet1/0/28
 shutdown
Interface Ethernet1/0/29
 shutdown
Interface Ethernet1/0/30
 shutdown
Interface Ethernet1/0/31
 shutdown
Interface Ethernet1/0/32
 shutdown
Interface Ethernet1/0/33
 shutdown
Interface Ethernet1/0/34
 shutdown
Interface Ethernet1/0/35
 shutdown
Interface Ethernet1/0/36
 shutdown
Interface Ethernet1/0/37
 shutdown
Interface Ethernet1/0/38
 shutdown
Interface Ethernet1/0/39
 shutdown
Interface Ethernet1/0/40
 shutdown
Interface Ethernet1/0/41
 shutdown
Interface Ethernet1/0/42
 switchport trunk allowed vlan 32-33;1215;1219;1341
Interface Ethernet1/0/43
 switchport trunk allowed vlan 130;200
Interface Ethernet1/0/44
Interface Ethernet1/0/45
 switchport trunk allowed vlan 25-27;32;137;200;410;516
Interface Ethernet1/0/46
 switchport trunk allowed vlan 20;23;28;130;137;200;205;410;903
Interface Ethernet1/0/47
 switchport trunk allowed vlan 200;210
Interface Ethernet1/0/48
 switchport trunk allowed vlan 20-21;23;25-28;32-33;98-99;130
 switchport trunk allowed vlan add 132;137;200-201;205;210;410;516
 switchport trunk allowed vlan add 903;930;1215;1219;1341
Interface Ethernet1/0/49
Interface Ethernet1/0/50
Interface Ethernet1/0/51
Interface Ethernet1/0/52
interface Vlan33
interface Vlan200
 ip address 10.126.0.2 255.255.255.0
mac-address-table static-multicast address 01-00-5e-7f-00-02 vlan 98 interface Ethernet1/0/5
mac-address-table static-multicast address 01-00-5e-7f-00-02 vlan 98 interface Ethernet1/0/6
ip route 0.0.0.0/0 10.126.0.1
ntp enable
ntp server 10.126.0.1
no login
captive-portal
end
Edited by Turbid
С самого свитча, просто на нем есть ip из mgmt-vlan 200. Но отрубается не только он - изначально о проблеме заметили по 137-му vlan, которого на 44-ом вообще нет
Здравствуйте!
После выключения eth 1/0/44 выполните команды
clear mac-address-table dynamic interface ethernet 1/0/45
clear counters interface ethernet 1/0/45
clear arp-cache
Выполните пинг устройства за eth 1/0/45 и покажите вывод:
show mac-address-table dynamic interface ethernet 1/0/45
show interface ethernet 1/0/45
show arp
На других портах не отражается выключение 1/0/44? Изменится ли что-то, если после выключения 1/0/44 выполнить shutdown/no shutdown ethernet 1/0/45?
Также рекомендую обновить ПО до последней версии.
snr1(config)#int eth 1/0/44
snr1(config-if-ethernet1/0/44)#shut
snr1#clear mac-address-table dynamic interface ethernet 1/0/45
snr1#clear counters interface ethernet 1/0/45
snr1#clear arp-cache
snr1#ping 10.126.0.254
Type ^c to abort.
snr1#show mac-address-table dynamic interface ethernet 1/0/45
% Invalid input detected at '^' marker.
snr1#show mac-address-table interface ethernet 1/0/45
1    4c-5e-0c-23-ee-bc           DYNAMIC Hardware Ethernet1/0/45
snr1#show interface ethernet 1/0/45
Interface brief:
  Ethernet1/0/45 is up, line protocol is up
  Ethernet1/0/45 is layer 2 port, alias name is gw_eth11, index is 45
  Hardware is Gigabit-TX, address is f8-f0-82-75-31-b7
  PVID is 1
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit
  Time since last status change:0w-1d-5h-36m-8s  (106568 seconds)
  Encapsulation ARPA, Loopback not set
  Auto-duplex: Negotiation full-duplex, Auto-speed: Negotiation 1G bits
  FlowControl is off, MDI type is auto
Transceiver info:
Statistics:
  5 minute input rate 508 bits/sec, 1 packets/sec
  5 minute output rate 44679 bits/sec, 69 packets/sec
  The last 5 second input rate 509 bits/sec, 1 packets/sec
  The last 5 second output rate 40986 bits/sec, 63 packets/sec
  Input packets statistics:
    81 input packets, 5184 bytes, 0 no buffer
    0 unicast packets, 81 multicast packets, 0 broadcast packets
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame alignment, 0 overrun, 0 ignored,
    0 abort, 0 length error, 0 undersize 0 jabber, 0 fragments, 0 pause frame
  Output packets statistics:
    5602 output packets, 456158 bytes, 0 underruns
    299 unicast packets, 283 multicast packets, 5020 broadcast packets
    0 output errors, 0 collisions, 0 late collisions, 0 pause frame
snr1#show arp
ARP Unicast Items: 9, Valid: 8, Matched: 8, Verifying: 0, Incomplete: 0, Failed: 1, None: 0
Ethernet Manager Port ARP Items: 0
Address          Hardware Addr      Interface     Port            Flag      Age-time(sec)  subvlanVID
10.126.0.1       d4-ca-6d-73-b9-81  Vlan200       Ethernet1/0/48  Dynamic   1199                200
10.126.0.3       f8-f0-82-73-f1-4d  Vlan200       Ethernet1/0/47  Dynamic   1196                200
10.126.0.4       1c-bd-b9-56-8e-60  Vlan200       Ethernet1/0/46  Dynamic   1185                200
10.126.0.20      5c-f3-fc-b8-32-60  Vlan200       Ethernet1/0/46  Dynamic   1179                200
10.126.0.31      74-46-a0-f4-e6-68  Vlan200       Ethernet1/0/46  Dynamic   1186                200
10.126.0.50      0c-c4-7a-03-84-9c  Vlan200       Ethernet1/0/46  Dynamic   1170                200
10.126.0.105     e2-01-26-15-9d-1b  Vlan200       Ethernet1/0/46  Dynamic   1173                200
10.126.0.110     92-42-a2-94-b6-2e  Vlan200       Ethernet1/0/46  Dynamic   1199                200
snr1(config)#int et 1/0/45
snr1(config-if-ethernet1/0/45)#shut
snr1(config-if-ethernet1/0/45)#no shut
snr1(config-if-ethernet1/0/45)#exit
snr1(config)#exit
Type ^c to abort.
snr1#conf t
snr1(config)#int et 1/0/44
snr1(config-if-ethernet1/0/44)#no shut
Type ^c to abort.
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/3/16 ms
На другие порты вроде не влияет. Прошить конечно можно, но хотелось бы решить без изменения аптайма - железка в работе.
Edited by Turbid
Судя по счетчикам трафик на порту есть (исходящий и входящий).
Проверьте, пожалуйста, связь до устройства, MAС адрес которого изучился с порта 1/0/44 во vlan 1.
Вы имели в виду с 1/0/45-го?
snr1#ping 10.15.15.1
Type ^c to abort.
Sending 5 56-byte ICMP Echos to 10.15.15.1, timeout is 2 seconds.
snr1#
snr1#sh arp | inc 10.15.15.1
10.15.15.1       4c-5e-0c-23-ee-b2  Vlan1         Ethernet1/0/45  Dynamic   1184                1
snr1#
snr1#conf t
Type ^c to abort.
snr1#
snr1#
snr1#conf t
Type ^c to abort.
Не могли бы вы создать обращение в support? Предлагаю продолжить переписку там.
После выключения 1/0/44 соберите, пожалуйста, и приложите к обращению отдельным файлом вывод
debug driver send interface 1/0/45
debug driver receive interface 1/0/45
Да тоже очень хотелось бы узнать что за трабла такая...
P.S. У себя на стенде воспроизвести не смог. Но у меня прошивки актуальные
  • 1 month later...
Перезагрузил свитч, не помогло, обновил прошивку - тоже.
  SNR-S2990G-48T Device, Compiled on Feb 08 15:08:27 2018
  SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0266)
  BootRom Version 7.1.41
  CPLD Version N/A
  Copyright (C) 2018 NAG LLC
  All rights reserved
  Last reboot is warm reset.
  Uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 2 minutes
  • 7 months later...
Короче я не знаю что это было, долго возились с ТП, воспроизвели баг на резервной железке с таким же конфигом, высылали какую-то отладочную инфу..
Речь зашла уже об замене железок, в итоге мы устали и просто забили.
На этой неделе обновил прошивку:
SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0283)
Проверил - вроде не воспроизводится. Будем наблюдать дальше.
