Вначале грешил на SPT, но сейчас понял что дело вообще в другом.
Итак конфигурация:
1. Физически сделано кольцо
CCR-Коммутатор-CCR-Коммутатор - в начало
(для тестирования что это не в STP проблема - кольцо разорвано выключением порта, STP на обеих коммутаторах отключен)
2. Настроено два ВЛАНа. Порты коммутаторов, образующие кольцо принадлежат обеим вланам (один тегированный, другой - нет).
3. Порты CCR образующе кольцо объединены в бриджи, STP на бриджах не включался
4. На бриджи навешаны IP адреса из НЕ тегированного влана
5. На бриджи навешаны VLAN интерфейсы а на них IP адреса из другой сети (это тегированный VLAN)
6. В свою очередь на VLAN интерфейс и на bridge интерфейс навешаны VRRP. Причем адрес VRRP не совпадает с адресом на интерфейсе нигде. на инфрфесе с одной стороны .2, с другой стороны .3 VRRP - .1
И вот теперь к чудесам:
Все IP, которые висят поверх VLANа отлично пингуют друг-друга в любой конфигурации (хоть VRRP адрес, хоть адрес VLANа).
А вот IP которые вис]т напрямую на бридже при пинге друг-друга то пинг идет, то погаснет. Зависимости найти не могу.
при этом если пинговать адрес  VRRP интерфейса (.1), то пинг не прерывается. А если пинговать .2 с .3 или наоборот .3 с .2 - то связь есть , то она пропала. Уже измучился, причину найти не могу... Есть какие-то мысли ?
Все
Причем какая-то ерунда. То все пингуется без потерь, то начинаются пляски каждые 10-20 пингов....
От чего зависит - не знаю, но точно не от настроек... Может от нагрузки ?
Но там нигде в полку не упирается. Трафик минимальный, всего мегабит 30.
может быть дело в том, что MAC  у бриджа совпадает с Маком одного из интерфейсов бриджа, а мак VRRP - нет. Поэтому VRRP интерфейс работает независимо ни от чего, а Бридж как-то блокируется каким-нибудь протоколом L2 ка какая-нибудь петля там...
