Приветствую
Кто-то имел дело с и айпи камерами Huawei IPC6224-IR или вообще айпи камерами этого производителя?
У данной камеры rtsp порт 554 и в текущей прошивке нет возможности его изменить. Скачать прошивку также не дает, только для авторизованных дилеров. Может у кого есть прошивка или доступ?
Также не можем понять, какой порт у нее управляющий, чтобы добавить в IVMS видеорегистратор
Cуть в том, что нужно заставить работать несколько камер за роутером
13 часов назад, Daniil_ сказал:
так вы порт меняйте на роутере и делайте маппинг, так, чтобы соединения на порты, к примеру, 5541,5542,...,554N роутера мапились на порт 554 каждой из камер соответственно.
в браузере так работать не будет потому что будет все равно искать 554 порт, а не тот, который мы прокинули
а в регистратор не можем добавить даже в локальной сети, без роутера
ONVIF то оно поддерживает, если верить спецификации.
Пробовали ее Onvif Device Manager'ом https://sourceforge.net/projects/onvifdm/ пощупать?
А IVMS подключать камеры по RTSP не умеет разве?
Вдогонку:
http://support.huawei.com/enterprise/ru/video-surveillance/ipc6224-ir-pid-21485768/software прошивка относительно свежая, загрузка есть, только требует регистрации с верификацией номера телефона или почты, не вникал.
Edited by EugeneTV
