Доброго времени суток.
Есть машинка с НАТ, ipt_ratelimit и ipt_netflow.
При достижении примерно 5-6 Gbps через него появляются на внутреннем интерфейсе вот такие ошибки.
И-нет перерыл, ничего похожего не нашел. Возможно упирается в физические возможности сервера, но м.б. я что-то пропустил?
[Вс янв 28 02:17:04 2018] net_ratelimit: 56 callbacks suppressed
[Вс янв 28 02:17:04 2018] ixgbe 0000:01:00.1: partial checksum, version=4, l4 proto=4
Сервер: S1200BTL
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1275 V2 @ 3.50GH
2x4Gb Kingston DDR3 1333 MHz
Нагрузка на проц процентов 70 ы ЧНН.
Edited by Hawk128
Скорее всего не тянет нагрузку.  Смотрите в эти моменты показания утилизации ресурсов системы, cpu, interrupts, la.
Также у Вас слишком много (имхо) всего в 1 коробке. Я бы 1 делом вынес нат на отдельную. железку, если включен  гипертрединг вырубил бы нафиг. Возможно уже пропускной способности способности шины на плате уже не хватает
По шине в первую очередь проверил, не похоже что в нее. По крайней мере не получилось у меня почсчитать что лимит близок.
(LnkSta:    Speed 5GT/s, Width x8, TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-)
А вот по процу - думаю не дотягивает. Сейчас есть идеи как проверить, т.к. нашел одну пакость. Что получится - отпишу.
У вас похоже старое линукс-ядро, в нынешнем 4.14 больше нету такого сообщения, и патч который его убрал похоже вот этот:
https://lists.osuosl.org/pipermail/intel-wired-lan/Week-of-Mon-20160111/003702.html
Если обновлять ядро не вариант, можно попробовать выключить TX checksum offload, "ethtool -K ethX tx off".
Правда аккуратнее, если вдруг он сильно помогал жевать эти 5-6 Gbps, без него может стать резко хуже.
Но вроде бы на современных процах он не должен быть критичен.
Да, ядро уже немолодое: 4.4.0-22-generic
Сервер достаточно долго работатет, а как говориться, работает не трожь....
Что удивительно, ничего вразумительного по ошибке не нашел, вот и спросил тут, на всякий. Обновить сложно, но можно. Проблема как обычно - в бою...
Спасибо за ответы.
