Доброго времени суток!
Есть две железки,  edfa 24 db бренда vermax компании НАГ. периодически на обоих на короткое время, порядка 10-20 секунд пропадает выходной сигнал, вход стоит на месте.
 На мониторинге посредством заббикс есть провал. Железки стоят в серверной. На сети есть еще усилители этого бренда. Однако проблема только с двумя, стоящими в серверной. Электропитание от ИБП APC 6000 , онлайн. Проблем по питанию в мониторинге не видно.. Температура в норме. Проблемы может не быть полгода, а может пару тройку раз по разу в день и затихнуть. Кто нибудь сталкивался с подобным?
3 часа назад, sky star сказал:
может это у забикса провал ?
а не у железа
Провал именно у железа, пропадает сигнал на телевизорах.
39 минут назад, sky star сказал:
готовьте резерв , и по быстрей
и другова бренда
Это понятно и так, суть вопроса что вызывает такую проблему, с учетом того, что проблема на определенных железках купленных в одну единицу времени, аппаратный баг конкретной платы?
износ одновременный , оно умрет почти вместе , и оно начало умирать ,
может срабатывать защита по току , но может перегреваца,
оно может страдать от "просевшег " питания ,
кондерчики устали
умрет , и если есть статистика отказов , то возможно видно прогресс в таймлинии
такое может случаться даже от просадки при запуске вентиляторов охлаждения :)
маслице там в вазилин привратилось , БП подседает ,
увидеть приборами не реально ,
осцилограф может быть увидит просадку
может "запираться" по обратке/отраженке
8 часов назад, sky star сказал:
кондерчики устали
Железо стоит в серверной, температура стабильна.
Кондеры могут подсохнуть наверно, не смотрел что там стоит внутри.
БП маловероятно наверно.. их по два в каждой... С учетом горячего переключения.
"Запиратся" по отраженке не ясно откуда она должна вдруг появится, и потом так же исчезнуть... Просто при таком уровне отраженки сигнал был бы кривой на  мой взгляд..
2 часа назад, ats сказал:
ну кроме этих двух бп внутни полно нерезервированных dc-dc преобразователей.
отраженка после усилка может легко быть, может что то где то на грани...
может термопаста на лазере вовсе высохла...  тут диагностировать всеравно что гадать на кофейной гуще.
у меня такой один есть 16*18 фиберлабс, раз в месяц на 15 минут гаснет - положил в резерв, так как скорее всего диагносика ни к чему не приведет.
8 часов назад, ats сказал:
у всех кондеры, у всех стабильно - но дохнут суки БП , почему ?
оба и высохли , не когда не вкл оба сразу если это позваляет конфиг , ибо потом имеем два мертвых БП в одно время :)
сплитер на линии или еще где стал растрескиваться ,
или зима сплитер гнет  к иксам в бычий кух - вот и взбрыки
5 часов назад, dIMbI4 сказал:
ну если бы Вы встали прибором , не планаром а прибором , в режим накопления созвездия , да если этот прибор будет иметь реалтаймовое измерение , а не среднеквадратичное от лампочки ,
то дрожание / сдвиг перед падением в цифре бы и заметили
что не так ?
  • 2 months later...
А не подскажите кому можно усилитель EDFA в ремонт отдать, проблема в том, что сигнал на секунду пропадает с периодичностью в 30-60сек
Edited by ecko
Выкинуть и купить новый ,
этот свое отработал
и чем раньше поймете что геморой (непонятного ) ремонта куда больший чем геморой заплатить деньги и юзать новое не думая еще лет 7-10
