приветствую Всех!
помогите разобраться, имеем маршрутизатор mikrotik к нему подключаем абонентов в основной VNP и PPPOE
адреса у абонентов 3х видов:
1. 192.168.88.0/24 (серая сетка)
2. 1.1.1.1/24 (прямая арендованная)
3. 2.2.2.2/24 (прямая арендованная 2ая)
не могу понять как правильно сделать следующее: надо направить абонентов в разные шлюзы в зависимости от того какой адрес им выдал шлюз,
чтото типа: /ip route add disabled=no distance=20 gateway=192.168.0.1 pref-src=1.1.1.1/24
даже если на этой машине нет ната? она просто должнапересылать серую сеть 1.1.1.1/24 на одну машину а 2.2.2.2/24 на 2ую... причём обе машины в одной сети с НАСом
6 часов назад, newtomy сказал:
Да.  У Вас будут как минимум две таблицы маршрутизации содержащие разные исходящие маршруты. Одна таблица - через один шлюз, вторая - через другой.
В route rule указываете, для какого src-ip (подсети) по какой таблице отправлять пакеты дальше.
может быть есть примеры рабочей схемы, не совсем понятно как оно должно выглядеть в конечном результате...
исходное:
сеть 1: 1.1.1.1/24
сеть 2: 2.2.2.2/24
адрес навешивается абоненту из сети 1 или сети 2
у маршрутизатора на порту wan адрес 3.3.3.1
для сети 1: 1.1.1.1/24  -  шлюз 3.3.3.2
для сети 2: 2.2.2.2/24  -  шлюз 3.3.3.3
O_o а я их и обозначил...
NAT1 - 3.3.3.2
NAT2 - 3.3.3.3
NAS (где авторизуются абоненты) 3.3.3.1
НАС видит нат в интерфейсе eth2 они в одной сети 3.3.3.0/24
абонентам выдаётся адреса из сетей:
сеть 1: 1.1.1.1/24
сеть 2: 2.2.2.2/24
В 21.01.2018 в 16:34, newtomy сказал:
1 час назад, newtomy сказал:
сеть 1: 1.1.1.1/24
сеть 2: 2.2.2.2/24
Ваш поток сознания невозможно разобрать. Телепатический шлем на профилактике.
У Вас то три сети, то две.
1.1.1.1/24 и 2.2.2.2/24 это не адреса сетей
В сети 1.1.1.0/24  не может быть  шлюз 3.3.3.2
Еще раз повторяю: Потрудитесь корректно сформулировать вопрос  и нарисовать схему, обозначив линки, интерфейсы, адреса на интерфейсах.
Edited by nkusnetsov
да... это я красиво написал... попробую исправиться:
NAT1 - 3.3.3.2 (NAS видит этот адрес через ETH2, сеть 3.3.3.0/24)
NAT2 - 3.3.3.3(NAS видит этот адрес через ETH2, сеть 3.3.3.0/24)
NAS 3.3.3.1 (НАС видит NAT'ы в интерфейсе eth2 они в одной сети 3.3.3.0/24)
NAS в сторону абонентов без адреса, там только служба PPPOE (eth1), абонентам выдаются адреса из сетей:
сеть 1: 1.1.1.0/24 (PPPOE)
сеть 2: 2.2.2.0/24 (PPPOE)
надо сделать на NASe правила для:
для сети 1: 1.1.1.0/24  -  шлюз 3.3.3.2
для сети 2: 2.2.2.0/24  -  шлюз 3.3.3.3
по моему так всё верно, ивените уж что сформулировал всё как-то не очень :)
@newtomy , у вас адреса 3.3.3.1/24, 3.3.3.2/24 и 3.3.3.3/24 принадлежат одному и тому же устройству и висят все трое на интерфейсе eth2 ?
Это линк на провайдера?
У провайдера шлюз для всех один и тот же, например, 3.3.3.254 ?
нет
3.3.3.2   NAT1
3.3.3.3 - MAT2
3.3.3.1 NAS
3.3.3.0 - серая сеть
наты со стороны провайдера нужно распределить абонентов в разные направление
@newtomy , создаете вторую таблицу маршрутизации.
В основной (main) default route через 3.3.3.2
Во второй (table2) default route через 3.3.3.3.
Затем создаёте правило типа:
/ip ro ru add disabled=no src-address=2.2.2.0/24 table=table2
И весь трафик от сети 2.2.2.0/24 чудесным образом полетит через второй NAT
не очень понял как должно выглядеть "создаете вторую таблицу маршрутизации"
завёл:
Цитата
[admin@NAS] /ip route rule> print
Flags: X - disabled, I - inactive
 0   src-address=1.1.1.0/24 action=lookup table=table2
 1   src-address=2.2.2.0/24 action=lookup table=table2
что еще надо, как я понимаю какое-то правило в :
Цитата
[admin@NAS] /ip route> print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
 #      DST-ADDRESS        PREF-SRC        GATEWAY            DISTANCE
 0 A S  0.0.0.0/0                          3.3.3.2          20
или так сделать:
 0   src-address=1.1.1.0/24 dst-address=3.3.3.2/32 action=lookup table=table2
 1   src-address=2.2.2.0/24 dst-address=3.3.3.3/32 action=lookup table=main
8 часов назад, newtomy сказал:
Именно сюда. Но не правило, а альтернативный маршрут в отдельную таблицу.
толи я не туда смотрю толи не понимаю логики работы микротика
создаём 2 правила
 1   src-address=2.2.2.0/24 action=lookup table=table1
где прописывается маршрут для них?
в ip\route можно задать только IP начальный и IP конечный
не могу понять как задать что для "table2" основной шлюз другой?
В 29.01.2018 в 20:25, nkusnetsov сказал:
3 часа назад, newtomy сказал:
стоп т.е. я делаю:
и не надо (в ip\route пусто нет  0 A S  0.0.0.0/0                          3.3.3.2          20):
Edited by newtomy
@newtomy , надо добавить дефолтный маршрут через 3.3.3.2 во вторую таблицу
/ip route add gateway=3.3.3.2 routing-mark=table2
В таблице main должен существовать маршрут через 3.3.3.3
/ip route add gateway=3.3.3.3
