Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Столкнулись с проблемой PCR_accuracy_error как в IPTV, так и в DVB-C. Возникает эта проблема только на 1 sumavision EMR3.0, конфигурация которой такова:
а)C508 на 8 частот для DVB-C;
б)3xС525CI;
в)C544;
г)Hardware: V2.1;
д)Software: V3.0.4.17;
На эту EMR приходят 20 SPTS/multicast/cbr потоки от РТРС + SPTS/multicast/cbr потоки от других sumavision EMR3.0 (для DVB-C). На выходе 20 SPTS/multicast/cbr потоков (федеральные каналы) + то, что приняли и дескремблировали с 3xС525CI. Также для 20 федеральных потоков настроен service backup c C544 как для IP, так и для DVB-C. Фиксирую PCR_accuracy_error на всех частотах (т.е. на всех сервисах всех MPTS) и на всех сервисах, выходящих по IP. Прием/передача (IP) только с 1 порта. Перед этим портом приходящие SPTS/multicast/cbr (включая РТРС) потоки смотрели StreamGuru - проблем нет. На выходе по IP/DVB-C, повторюсь, проблема есть. Что было сделано:
1) увеличение входного буфера до 4mb;
2) регулировка IP reference
3) Перенастройка с нуля EMR;
4) Обновление EMR до 3.0.4.30.
Ничего не помогло.  Даунгрейд до 3.0.4.6 не помог, так как падает Web-интерфейс спустя случайное время. Вроде как на 3.0.4.6 проблем с PCR нет
Отсюда вопрос, точнее вопросы:
1) Сталкивался кто на 17 прошивке с проблемой PCR?
2) Как устранить отказ Web-интерфейс на 3.0.4.6 (не нашел здесь и на телеспутнике)?
3) Совместимы ли конфиги 17 с 6 версии (обратно совместими, или же нужно с нуля настраивать)?
Вопрос о покупке 2 порта на EMR и аппартного анализатора на ETR101290 были отклонены начальством. Саппорт молчит. Анализ на ETR101290 проводился сервером с XP на борту и картой TBS 6285 и StreamGuru.
Edited by gsav
не понял особо в чем у вас проблема
скажу так обновиться стоит чтоб уменьшить баги
у нас 3.0.4.24 стоит
PCR вообще не используем
почему у вас РТРС SPTS они вроде только MPTS отдают
у нас РТРС MPTS приходит и порт вход выход один
на вход общий трафик 800 Мбит на выход SPTS для IPTV 100 SPTS
заметил если на вход MPTS и SPTS одновременно тогда есть задержки в DVB-C и станция ведет себя неадекватно
перевели все в MPTS
нагружать шасси тоже не стоит там памяти мало прием С544 и DVB-C
поставщики даже рекомендуют
а так есть модуляторы косячные, когда будет все сыпаться, решается и проверяется только заменой на новый
Edited by alexaaa
@alexaaa  Проблема в следующем - у абонента в КТВ заикается звук спустя разное время и на разных каналах. Абоненты IPTV - рассинхрон звука с видео. проблема именно со звуком и только с ним. Нет рассыпаний ни КТВ ни в IPTV. Читал форму nag'а/telesputnik'а - везде просили проверить pcr, что и было сделано. Уверен в объективности замеров StreamGuru, так как до cbr на ip/multicast потоках четко фиксировал PCR_accuracy_error.
у нас была похожая проблема на вход EMR приходили SPTS и MPTS одновременно, и были проблемы со звуком особенно на HD, перенастроили стриммеры на MPTS, проблема решилась
у меня года три как муз тв из мп4 в мп2 переделывается и валит в QAM spts
и рядом с ним пресс mpts и нет такой проблемы
а по теме :
вырубать этот комбайн нахер ,
544 нахер с пляжу (она жрет как бык помои )
вырубать бекап с эфира (он жрет не меньше )
вырубать нахер 4 метра буфера , оставлять 2 по дефолту
и может быть не касаемое РТРС взлетит , (привет бекапный порт который валит сейчас сетевую ибо оно не может понять почему оно сейчас работает через жопу)
но даже в таком раскладе этому комбайну не жить , ему очень трудно , ему еще по башке епнули 30 ой прошивкой как оно устояло я удивлен !!! там жизненого пространства вообще не осталось , но vx живучая каналья :)
он не рожден для этого , для этого надо было правильно формировать все хотелки ,
правильно искать вендора и притопать куда ?
ПРАВИЛЬНо --- ТЕЛЕСТА !
тако й комбайн должен иметь самостоятельные модули как построенна телеста
а рукажопый сапорт сейчас молчать будет обасрамшись по самые корни волос !
ибо это не могло взлететь сразу . почему рассказывать не буду ,
станция хорошая / отличная - но так на ней не работают !
нормальный сапорт сразу скажет что не надо
короче я устал писать
Edited by sky star
Тут еще вдогонку к предыдущему оратору скажу, что старые модели EMR имеют 64МБ оперативки, а новые (с 2014 года) все 128МБ. В последнем варианте, заверяют, будет куча свободной памяти для всех дел при любом раскладе карт. Ну и усиленно рекомендуют именно 30ю прошивку к последним, кстати :) Такшта тоже вопрос какая версия железа у ТС...
@SirShadow  Hardware: V2.1, где можно найти информацию по ОЗУ для этого Hardware?
@sky star  Опять развернутый ответ. Искренне благодарю! Бэкап очень нужен, причем именно с c544, так как другой бэкап-поток по ERT101290 pcr - полный писец. Заметил, что во время профилактики на спутниках, когда около половины сервисов (каналов) отвалилось, PCR был в норме, видимо, да, EMR перегружена. Но вот вопрос, что лучше: собирать mpts для каждой частоты отдельно на других EMR и гнать их на EMR с 508, либо на самой EMR с 508 с перебивкой pid'ов.
убирайте с QAM шасси 525 карты ,
гоните в шасси максимально готовые mpts , но это малость поможет , чуть чуть
NIT "обертку LCN " тоже с шасси долой ,
но %60 что лучше то не станет
эфирный прием и 544 с два GBe порта надо в другое шасси ,
и паравозик загудит
ПЫ сы доказывать не буду
и да pid map дейться на приемной стороне , очень удобно
я в QAM pid map делаю только ASI интерфейсу ,
иба бессс вариантаффф , там интсрументарий только на один сервис :)
шутка китайских прорамистоф
Guest pentarhh
Было такое.
На 3.0.4.6 так и не победили отвал вебки, у кого-то она есть, у кого-то нет.
После годовой переписки с саппортом подтвердили, что после 3.0.4.6 наблюдается проблема с джиттером.
Сделали так: поставили промежуточный EMR без карт с лицензией 2+2. Вход MPTS (уже дескремблированный, без левых таблиц, только PAT, PMT, SDTa). На выходе SPTS, с разными TS ID и pid remapping, рассчитываемый по формуле (ssid * 10 + 100 с шагом в единицу). На выходе 2 линка в шасси с модуляторами: 1 шасси с 2 С508, 2 шасси с 1 С508, на которых тупо принимался SPTS, укладывался в выходные порты с запасом при QAM128 не более 41 Мбит с EPG, там же собирался NIT и подавался TDT/TOT). Проблема ушла (хотя анализатор все равно выдавал ошибки PCR, но меньше, чем до ремукса).
На новой работе с С518 так не заморачиваюсь, на выходных портах до модулятора задавал CBR 44 Мбита, который минимизировал ошибки PCR
на 128 будет скорее всего  в притирку ,
на 256 сложнее - ближе к не реальному ,
50*16= уже 800
сегментирование функций много проблем убирает ,
но не все !
статистическое ремультиплексирование не дремлет
та же Росссия HD приходиться гнать CBR 20 при этом "внутрях" плюхается от 2 до 18 , но гоним то 20
переходя на CBR отодвигаем часть забора PCR но попадаем на трафик ,
стафинговать на входе - попадаешь нагружать шасси
Edited by sky star
Guest pentarhh
поэтому и лицензия 2+2 - трафик около 1,2 Гб на выходе имели, 800 на первом интерфейсе, остальное на втором. С132 не удалось пропихнуть в бюджет, поэтому ремуксили as is.
В 23.01.2018 в 12:26, gsav сказал:
Не совсем так. Версию, если я правильно помню, они как раз-таки не изменяли. Узнать какой размер ОЗУ на шасси можно посмотрев в лог загрузки. При запуске прописывается информация об этом.
  • 1 month later...
Еще раз благодарю всех за ответы. Не знаю, может кому-то понадобится, но решилась проблема с PCR (вроде) в IPTV так: перенес c508 карту на другую EMR, c EMR, принимающей РТРС, убрал c544 и все c525 карты, поставил 1 c545 и 1 c510, поставил 3.0.3.11 (разница в pcr_acc_errors межу РТРС и нашими потоками за 2 суток 400). Хочу спросить, совместимы ли конфиги прошивок 3.0.3.11 и 3.0.4.9 (совместимость вниз)?
Заметил странность: 3.0.4.17 корректирует PCR: если принимать плохой по PCR поток по IP, а затем также по IP отдавать, то output spts по pcr лучше, чем input.
Edited by gsav
15 часов назад, gsav сказал:
корректирует PCR
это в условиях нарастающей приходящей ошибки с начала что то исправляет , а потом начинает тупа гадить , при чем до *1000 , но галочки убрать исправлялку нет
