Проброс портов Microtik QRT2
Здравствуйте.
Имею от провайдера белый Статический IP. Нужно сделать проброс портов для видионаблюдения.
У меня радиомост БАЗА(Микротик)-Клиент(микротик)-от клиента подцепляется в роутер Xiaomi
Почитал вообщем и понял, что нужно в нате прописать, на основе этого примера сделал под свои IP, на "БАЗЕ"
/ip firewall nat
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=37777,80 in-interface=ether1-WAN \
protocol=tcp to-addresses=192.168.88.50
/ip firewall nat
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=12.34.56.78 dst-port=37777,80 \
Где  192.168.88.50 IP Ксяоми.
Когда с телефона конектсь на внешний ИП он очень долго думает но падает в ошибку.
Ip Базы 192.168.88.1
Ip Клиента 192.168.88.100
Ip Ксяоми 192.168.88.50
Локальный IP ксяоми 192.168.31.1
У видио наблюдению по DHCP  присвоился ип 192.168.31.90
Нужно что то прописывать на клиенте а также на Ксяоми?
1 час назад, alexsd сказал:
Здравствуйте.
/ip firewall nat
/ip firewall nat
Отключите веб на микротике, тогда появится доступ к 88.50 по 80 порту.
5 часов назад, alexsd сказал:
Если пакеты из инета на порты 80 и 37777 БАЗЫ должны попасть на девайс с адресом 192.168.31.90 где-то же это должно быть прописано. У вас пока они будут попадать на адрес 192.168.88.50.
А где прописывать, зависит от настроек роутера сяоми. Если он натит сеть 31.0 и является дефолтовым шлюзом для видео девайса, то на нем. Если он просто маршрутизирует сети, а дефолтовым шлюзом является БАЗА, то на базе поменять в правиле адрес.
Из двух правил имеющихся одно избыточное, достаточно второго. Также не забудьте проверить настройки firewall filter, в стандартном конфиге обычно dstnat  пропускается.
Edited by McSea
