Всем доброго времени суток!
Имею Juniper MX80 в качестве ядра, с него же вещается iptv в сторону клиентов. На MX80 настроены PIM (в сторону ядер с источниками мультикаста, xe-0/0/3.4046 и xe-0/0/2.4045) и IGMP (в сторону агрегаций и свитчей доступа, xe-0/0/1.4040). Juniper является igmp querier'ом. На агрегациях и доступе только igmp snooping, без querier'a. Некоторые пользователи жалуются на рассыпание картинки. Утилизация портов в норме, до пика далеко.
Думал проблема в агрегации или доступе, однако, на других ядрах (Cisco 7600) вроде все нормально. Конфиг на агрегациях и на доступе (что работают либо через MX80, либо через 7600) одинаков. Что наводит на мысль о проблеме на MX80.
Поделитесь, пожалуйста, конфигом, советом, лучшей практикой для Juniper MX80 IGMP+PIM.
Мой конфиг:
xe-0/0/1 {
    description to_agg;
    vlan-tagging;
    encapsulation flexible-ethernet-services;
    unit 4040 {
        vlan-id 4040;
        family inet {
            address 10.48.48.1/20;
protocols {
    igmp {
        maximum-transmit-rate 10000;
        interface xe-0/0/1.4040 {
            version 2;
            promiscuous-mode;
    pim {
        rp {
            static {
                address 10.10.10.1 {
                    group-ranges {
                        238.1.0.0/18;
                    override;
                address 10.20.20.1 {
                    group-ranges {
                        239.32.0.0/18;
                    override;
        interface lo0.0 {
            mode sparse;
            version 2;
            mode sparse;
            version 2;
        interface xe-0/0/3.4046 {
            mode sparse;
            version 2;
        interface xe-0/0/2.4045 {
            mode sparse;
            version 2;
QoS на MX80 не настроен. Вроде как QoS не поддерживается на встроенных 10G интерфейсах, кроме них в джуне нет других. Поправьте если ошибаюсь.
Спасибо!
Ребят, а в общем конфиг IGMP+PIM что я кинул верный? В продакш можно оставлять?
Telesis , что посоветует по QoS? Есть какие-то подводные камни или там все по учебнику?
18 часов назад, qelso сказал:
interface xe-0/0/1.4040 { mode sparse; version 2; }
в сторону клиента это не надо
7 минут назад, qelso сказал:
ничего сверхъестественного
на клиентов mode sparse + passive
QoS на встроенных портах имеет 8 очередей на порт, а H-Qos дает 8 очередей на сабинтерфейс. вам достаточно раскрасить, чтобы на распределении и доступе все отрабатывало корректно.
