возникла проблема проброса qinq через чужую сеть, пока настраиваю на стенде циско 3550-12т и хуавей 2300, задача прокинуть через 111 влан пачку вланов чтоб на конечном оборудовании раздать ip unnambered
где я накосячил при настройке q-in-q в связке cisco-huawei через loop. пока все делаю на стенде
на циске
interface GigabitEthernet0/10
 description QInQLoop
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 100,200-799
 switchport mode trunk
interface GigabitEthernet0/11
 description Q-IN-Q
 switchport access vlan 111
 switchport mode dot1q-tunnel
 switchport nonegotiate
 no cdp enable
 spanning-tree bpdufilter enable
 spanning-tree bpduguard enable
interface GigabitEthernet0/12
 description toSwich2ViaTransport
 switchport trunk allowed vlan 111
на huawei
interface Ethernet0/0/23
 description Q-in-Q
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 2 to 4094
interface Ethernet0/0/24
 description QinQLoopTrunk
 port link-type dot1q-tunnel
 port default vlan 111
interface GigabitEthernet0/0/1
 description ToSwitch1ViaQinQ
 port trunk allow-pass vlan 111
 порты 23-24 на хуавей перемкнуты пачкордом, тоже самое на циске 10-11 порт, во второй порт на хуавее подключаю роутер (vlan 731) во второй порт, смотрю на циске
c3550_2#show mac address-table interface gi 0/10
          Mac Address Table
Vlan    Mac Address       Type        Ports
 100    0025.9e33.5f5f    DYNAMIC     Gi0/10
 731    e4be.edc8.058a    DYNAMIC     Gi0/10
058а-мак роутера 5f5f мак хуавей свича, но с циски я не могу пропинговать хуавей коммутатор
mtu на циске поднят до 2000, что еще я не сделал чтоб через q-inq порт мог заходить на удаленное оборудование?
111 вилан исключите из
 description Q-in-Q
А то петля...
И вообще - соединили бы всё это на столе и проверили...
так на столе все собранное и лежит, спасибо про 111 влан, действительно тупанул. вот арп с хуавея
<nagorie>display arp
IP ADDRESS      MAC ADDRESS     EXPIRE(M) TYPE INTERFACE      VPN-INSTANCE
                                          VLAN
172.18.3.142    0025-9e33-5f5f            I -  Vlanif100
172.18.1.2      000d-28c6-3280  19        D-0  Eth0/0/23
                                          100
Total:2         Dynamic:1       Static:0    Interface:1
<nagorie>ping 172.18.1.2
  PING 172.18.1.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Request time out
    Request time out
    Request time out
циску 1.2 по арпу вижу, а вот устройства между собой не пингуются, мту на huawei тоже поднят
<nagorie>display interface Ethernet 0/0/24
Ethernet0/0/24 current state : UP
Line protocol current state : UP
Description:QinQLoopTrunk
Switch Port, PVID :  111, TPID : 8100(Hex), The Maximum Frame Length is 2044
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 0025-9e33-5f5f
Port Mode: COMMON COPPER
пообщался с админами оператора, рекомендуют убрать из связки циско и делать туннель на хуавеях, вроде как не любят эти вендоры друг друга, (у оператора на оборудовании нет поднятого qinq, только vlan 111 в транке)делаю следующую схему
cisco gi 0/3 trunk vlan <->huawei-1 gi 0/0/2 trunk vlan, gi 0/0/1 do1q-tunnel <->ставлю промежуточный коммутатор vlan 111 в транке <-> huawei-2 (конечный) gi 0/0/2 dot1-tunnel
huawei-1
vlan 111
 description Q-in-Q
vlan 100
 description MNG
 management-vlan
interface Vlanif100
 ip address 172.18.3.142 255.252.0.0
interface GigabitEthernet0/0/2
 description MNG
 port trunk allow-pass vlan 100 200 to 800
huawei-2
vlan 100
 description MNG
 management-vlan
vlan 111
 description Q-in-Q
interface Vlanif100
 ip address 172.18.3.101 255.252.0.0
 description MNG
в итоге все равно я не вижу c huawei-1 коммутатор huawei-2
