Здравствуйте.
У меня есть syslog-ng, где надо настроить фильтрацию поступающих сообщений по полю host.
с SNR-S2990G-24TX SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0233) это почему-то не работает.
правило
filter f_snr-8ecf-193  { host("SNR-8ECF-193"); };
сообщение
 Facility local0 (16), Severity warning (4)
 Msg:  SNR-8ECF-193 %Nov 23 09:07:13 2017 [zIMI]:[Telnet/SSH] admin@172.16.52.1:38412, no logging loghost sequence-number
Для другого свитча работает такое:
filter f_ecs-f029-173  { host("ECS4110-F029-173"); };
   Facility local7 (23), Severity info (6)
        Msg: Nov 23 09:06:49 ECS4110-F029-173 SNMP: CPU rising trap.
Видно, что порядок полей в сообщении от SNR другой (хост, дата вместо дата, хост)
Хотя пишут, что они есть и в заголовке: " the HEADER section contains a timestamp and the hostname or IP address of the device "
Есть еще заброшенная, неотвеченная тема такая: https://forum.nag.ru/index.php?/topic/123153-snr-2990g-24fx-vs-syslog/
Можете пояснить, что шлет SNR и как это фильтровать? или по Host это невозможно, надо только по IP?
в конфиге:
logging 172.27.214.123 level informational
logging executed-commands enable
еще пробовал
с ним :
Msg:  000952: SNR-8ECF-193 %Nov 23 09:06:20 2017 [zIMI]:[Telnet/SSH] admin@172.16.52.1:38412, sh ip interface brief\0x0a
logging loghost source-ip <такой-то>, с ним было так
000908: SNR-8ECF-193[172.27.30.193] %Nov 22 16:27:24 2017 MODULE_PORT
Но фильтр по host() все равно не работает.
Edited by combr
Здравствуйте.
Вероятно фильтрация по полю hostname в стандартном шаблоне не работает из-за отсутствия Timestamp как отдельное поле в header syslog, передаваемом SNR.
В приведенном вами работающем примере с другого коммутатора судя по всему также отсутствует Timestamp, а hostname помещен в поле msg.
Как выход из ситуации - фильтровать по содержимому поля MSG, либо действительно по IP.
А какие-либо изменения в работе SNR планируются на тему соотвествия отправляемого в удаленный лог тому, что ожидает rsyslog, syslog-ng и другие системы сбора логов ?  (сейчас есть разные системы мониторинга на основе сбора логов. например Logstash).
  • 7 years later...
Подскажите, имеется graylog для обработки syslog, модели S29** в source отправляли IP интерфейса управляющего VLAN. А вот модели S52** отправляют hostname  в поле source. Как настроить чтобы 52** отправляли IP ?
