Dahua IPC-hdbw 4431R-ZS перестала работать
 Коммутация камеры по витой паре , к  камере подводится 12 В отдельно.На регистраторе DHI-XVR5108HE загорелся светодиод NET и камера Dahua IPC-hdbw 4431R-ZS 4MP 2.8 мм ~ 12 мм  перестала работать после 2 месяцев эксплуатации.При отключении питания камеры, светодиод  NET гаснет и все камеры работают в штатном режиме,но стоит подключить   IPC-hdbw 4431R-ZS опять загорается светодиод NET и на мониторе изображение с других IP камер   появляется на 30 секунд  и пропадает,затем опять появляется и опять пропадает и так по кругу бесконечно. Провод,питание камеры проверил,перезагрузку камеры делал,результата нет.
Edited by Георг
К сожалению мало понятного, что к чему подключается, какое питание , какие еще камеры подключены и т д
Напишите в техническую поддержку,укажите номер заказа и серийный номер устройства
  • 11 months later...
