Появилась задача, на маршрутизаторе поднять VPN. Чтоб сотрудники могли подключиться к офису.
Соответственно под каждого сотрудника должна быть сделана учётка на циске.
И вот казалось бы, простая задача, создать пользователя с privilege 0. Но, чё то не взлетело.
Создаю пользователя: username test1 privilege 0 password12345
Далее авторизуюсь под этим пользователем и сразу же попадаю в привилегированный режим!?
Почему??? Кто подскажет???
aaa new-model
aaa authentication login default local
aaa authorization network default local
ip access-list standard trusted.hosts
permit 10.12.13.0 0.0.0.31
deny   any log
snmp-server community blablabla RO trusted.hosts
line vty 0 4
 access-class trusted.hosts in
line vty 5 15
rz3dwyaaa new-model включена в обязательном порядке.
deny   any log
line vty 0 4
line vty 5 15
Эти опции добавляются по желанию, т.к. на уровень привилегий не влияют.
Эти опции не дадут залогиниться шеллом на устройстве. У меня и свитчи и роутеры. Что на локальной ааа, что с такаксом, при privilege 0 прав нет.
А, еще
enable secret
есть?
3 часа назад, rz3dwy сказал:
Это хорошо работает, в локалке, а что если у меня динамический ip с внешней стороны?
А, еще
enable secret
есть?
юзаю service password-encryption
А с этого момента можно по подробней?
А что подробней? Если у вас локальная аутентификация и авторизация, то при создании юзера с 0 уровнем ему доступны только следующие команды?
core>?
Exec commands:
  <1-99>   Session number to resume
  disable  Turn off privileged commands
  enable   Turn on privileged commands
  exit     Exit from the EXEC
  help     Description of the interactive help system
  logout   Exit from the EXEC
Это в том случае, если вы вручную не правили уровни привилегий. Разумеется, пользователи не должны знать пароля от enable.
Какой у вас адрес со стороны инета, это неважно.  С внешней стороны железо должно быть закрыто всегда.
8 часов назад, rz3dwy сказал:
Привилегии дефолтные.
Но в моем случае, пользователь  почему-то набирая enable сразу (без ввода пароля) попадает в привилегированный режим.
