GOIP-4, новый, прошивка - GST1610-1.01-60-1.1.
Категорически отказывается видеть SIM карты в любом из 4-х модулей.
Такое ощущение, что модулей в коробке нет. Кстати, в инфо на веб строка "Module version" тоже пустая..
Индикатор "RUN" мигает с частотой где-то раза два в секунду (может и больше).
Пробовал скармливать разные SIM - и "старые" и "новые" ("нано"), результат нулевой.
Делал сброс к заводским настройкам, как кнопкой , так и через веб.
Есть смысл что-то ещё подшаманить, или однозначно - "взад"?
Проблему заборол. Оказалось, что если у железки НЕ активен "LAN", то она и не пытается пощупать сим-ки.
Я же подключался изначально к "PC". Сконфигурил и подключил "LAN", и всё взлетело.
Вот такой вот интересный "бажик"..
Попробуйте в скайпе стукнуть товарищу leohybertone
я у него помню, как то брал прошивки для goip и что то еще уточнял.
Спасибо. При необходимости воспользуюсь.
Образовалась новая проблема - входящие вызовы приходят в * (ELASTIX) через случайный транк.
Например,
 -- Executing [0883@from-trunk-sip-beeline1:1] Set("SIP/beeline1-0000009c", "GROUP()=OUT_7") in new stack
   -- Executing [0883@from-trunk-sip-beeline1:2] Goto("SIP/beeline1-0000009c", "from-trunk,0883,1") in new stack
   -- Goto (from-trunk,0883,1)
Этот вызов должен придти через транк SIP/mts1. DID вызова правильный (0883), а вот транк почему-то тот, который должен был работать с 1-й линией.
Т.е., как я понимаю, правильно должно было придти так - "0883@from-trunk-sip-mts1:3".
Это я где-то накосячил, или так и должно быть?
И вторая проблема - при воспроизведении приветствия в голосовом меню, у звонящего оно звучит "с хрипотцой".
Причём, не всегда, иногда бывает всё красиво. Аналогично "подхрипывает" и сигнал вызова.
Собственно с "голосом" проблем нет - всё чисто..
Пробовал поиграться уровнями (на "секретной" странице "http://.../default/en_US/gain.html") - вообще никакого результата.
Видимо, у GOIP-4 эта функция отключена.
пропишите callbackextension в настройках транка.
New in 11
New in 11
Прописал. Проблема ушла, но появилась новая - * требует регистрации транка.
Или не транка?? 192.168.13.6 - это GOIP..
[2017-08-11 12:35:34] NOTICE[20761]: chan_sip.c:15251 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'mts1@192.168.13.6' timed out, trying again (Attempt #4)
[2017-08-11 12:35:41] WARNING[20761]: chan_sip.c:4024 retrans_pkt: Retransmission timeout reached on transmission 16e8ea3a332205827c3283d00084f832@192.168.13.253 for seqno 105 (Critical Request) --
See https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/SIP+Retransmissions
Packet timed out after 6400ms with no response
Нашёл решение тут.
А вот с "хрипами" пока никак..
