Есть NTP-сервер 10.1.128.12 с примерно такой конфигурацией:
server ...
enable calibrate kernel ntp
disable auth bclient monitor stats
restrict -4 default ignore
restrict -6 default ignore
restrict 127.0.0.0      mask 255.0.0.0
restrict 10.1.128.0     mask 255.255.255.0
restrict 10.0.0.0       mask 255.0.0.0      limited kod notrap nomodify nopeer noquery
restrict <ntp-servers>                      nomodify notrap nopeer noquery
interface ignore all
interface listen lo
interface listen 10.1.128.12
server 127.127.1.0
fudge 127.127.1.0 stratum 10
Сервер нормально работает, в настоящий момент у него стратум 2.
Есть другой сервер 10.1.128.14.
Он NTP-сервером не будет, однако для синхронизации времени я хочу использовать ntpd, а не ntpdate в планировщике.
Конфигурация такая:
driftfile /var/lib/ntp/ntp.drift
statsdir /var/log/ntpstats/
logfile /var/log/ntp.log
statistics loopstats peerstats clockstats
filegen loopstats file loopstats type day enable
filegen peerstats file peerstats type day enable
filegen clockstats file clockstats type day enable
server 10.1.128.11 iburst
server 10.1.128.12 iburst
server 10.1.128.13 iburst
interface listen lo
server 127.127.1.0
Почему-то этот второй сервер никак не хочет синхронизироваться:
# ntpq -n -c peers
    remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter
10.1.128.11     .INIT.          16 -    -  512    0    0.000    0.000   0.000
10.1.128.12     .INIT.          16 -    -  512    0    0.000    0.000   0.000
10.1.128.13     .INIT.          16 -    -  512    0    0.000    0.000   0.000
*127.127.1.0     .LOCL.          10 l   60   64  377    0.000    0.000   0.001
# ntpq -n -c assoc
ind assid status  conf reach auth condition  last_event cnt
 1 61237  8011   yes    no  none    reject    mobilize  1
 2 61238  8011   yes    no  none    reject    mobilize  1
 3 61239  8011   yes    no  none    reject    mobilize  1
 4 61240  963a   yes   yes  none  sys.peer    sys_peer  3
Не могу понять, почему reject.
При этом через ntpdate время синхронизируется успешно:
# ntpdate 10.1.128.12
26 Jul 13:49:10 ntpdate[4423]: adjust time server 10.1.128.12 offset -0.033797 sec
Запускал на 10.1.128.12 tcpdump (хост 10.1.128.14 и порт UDP 123), такие пакеты на 10.1.128.12 за 10 минут вообще не приходили.
То есть похоже, что причина в конфигурации 10.1.128.14.
Но ведь я в конфигурации указан нужный restrict.
В логах ntp.log чисто, на обоих машинах.
